Vecchio 07 ottobre 07, 12:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2007
Residenza: CESENA
Giallo al NiCd...
Salve ragazzi,ho un problema riguardo ad un pacco di batterie NiCd:
Il pacco l'avevo composto io usando singole celle da 1,2 V e 2000MAH da utilizzare su di un trapano a batteria,ma siccome il caribatterie del trapano non le riconosceva le ho lasciate in un cassetto da due anni ed erano nuove,ora vorrei usarle per scopi modellistici!!
IL problema nasce nel ricaricarle perchè, se le carico singolarmente cella per Cella il CB( che è un bantam BC5 poco conosciuto sul forum ma di cui io sono molto contento) me la carica tranquillamente e la cella caricata sembra avere la giusta potenza,mentre se provo a caricarle in serie(anche solo due) il caricabatterie dopo aver riconosciuto le giuste tensioni,si interrompe e scrive
BATTERY VOL ERR CELL CONNECT non riesco a capirne il motivo, c'e' qualche
superesperto che possa aiutarmi a capire il perchè?
Grazie a tutti.....
tarlone non è collegato   Rispondi citando
giallo x-models:RAL??? ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 11 22 luglio 09 07:13
nicd 6V dragon_874 Batterie e Caricabatterie 6 25 giugno 07 23:45
canuti RITROVATO AEREO GIALLO il_Zott Incontri Modellistici 28 30 maggio 06 23:22
nicd scaricate a zero filofilato Batterie e Caricabatterie 8 19 maggio 06 08:55
Polistirolo giallo o azzurro? fabionardella Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 30 maggio 05 18:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:53.
