| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-03-2007
| E' arrivato il momento
Ok penso di andare a prendere il materiale oggi per procedere alla scarica delle famose lipo, cosa prendo, due lampadine con relativi porta lampade da 9V e le metto in serie???????? contando che è una batteria a 4 celle dovrebbe andare bene o no? Ma quanto ci metterà a scaricarsi contando che è una 4400 mAh......................
| | #12 (permalink) Top |
| Scarica cominciata
Ok ho cominciato a scaricare le batterie da 4 celle 4400 mha con tre lampadine da 6V, allego le foto con data e ora dell'inizio, vedremo quanto tempo ci impiegheranno e se il volume delle celle sarà diminuito.
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
in caso di batteria carica vedrai il formarsi di innoque bollicine dovute al fatto che per l'appunto la batteria si sta scaricando. il principio è che l'acqua fa da resistenza, il sale disciolto fa da conduttore NON devono essere assolutamente bucate, rischi solo di itossicare te stesso oltre che ad affumicare la casa, in caso di celle danneggiate (coime la foto descrive) ragazzi, con le lipo non si scherza, continuo a non capire perche bucate le batterie. Non voglio prendermela con nessuno,percui non prendete male il mio post, è che non voglio che vi facciate del male!...x niente
__________________ Saluti Fabio | |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Allora leggendo qua e là dai vari indirizzi biosgna: 1) scaricare le batterie a 0 Lentamente 2) Immergerle in acqua salata per 24 ore forandole (essendo in acqua non scoppia e non brucia... però penso che rilasci il gas) 3) Buttarle in un qualunque cassone di batterie esauste PS: a quanto ho capito, bisognerebbe bucare le LIPO solo superficialmente (senza danneggiare gli strati interni) in modo che l'acqua entrando, metta in corto il pacco e lo rafreddi allo stesso tempo... Però non sò se se si fà con un pacco gonfio visto che si trova in pressione... bhò... |
| | #16 (permalink) Top | |
| | #17 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
secondo me se le metti in salamoia e non le buchi e come se le scarichi e basta.. se non le buchi la scarica è normale, l'acqua e sale fa da conduttore e manda in corto la pila, forse anche velocemente perche cosi la soluzione è un buon conduttore. Il buchetto secondo me serve, perche entrando l'acqua dentro blocca la reazione chimica della pila e la fa crepare definitivamente Certo bucare quelle celle adesso la vedo pericolosetta.. io gli fari fare il botto a sto' punto ma niente foco OOOOOOOOOOOOOO mi raccomando attenzione con questi giochetti, sono mooooooolto pericolosi. ciaooo | |
| | #18 (permalink) Top |
| Non ho ben capito
Allora la batteria è fuori sul davanzale da ieri sera e le lampadine sono ancora accese e penso che lo saranno per un bel po visto che non dovrebbero assorbire molto,le batterie sono gonfie tanto quanto prima al momento quindi non ho notato nessuna diminuzione di volume al momento ma forse come detto prima le lampadine assorbono poco poco. Insomma voi consgliate di mettere la batteria in acqua e sale senza bucarla............questo da quel che ho capito metterebbe in corto la batteria , praticamente sarebbe come unire il polo positivo e quello negativo.................... ma siete sicuti che questo funzioni??????????????? Onestamente parlando mi fa un pochino impressione sembra bella incazzata come batteria.............................e ho sentito di batterie che fanno fiammate anche se dentro ad un bidone d'acqua.............. |
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
L'acqua e sale serve solo per inibire chimicamente i gas all'interno della batteria, se non forate il pacco e fate entrare in contatto acqua e sale non serve a nulla ... al limite potete bollirla e poi servire calda con un bel sugo alla matriciana ![]() Ovviamente prima di immergere la batteria dovete scaricarla Un saluto Riccardo |
| E mo' che faccio!!!??? | enriconnection | Batterie e Caricabatterie | 3 | 23 settembre 07 19:28 |
| che faccio?? | veltro10 | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 agosto 07 16:21 |
| GY 240 che ci faccio? | _sync_ | Aeromodellismo | 1 | 05 giugno 07 23:00 |
| mi faccio il jet? | marcus6911 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 10 marzo 07 21:42 |
| ...ma come faccio? | Giggione | Aeromodellismo | 1 | 05 luglio 02 15:15 |
