| | #4 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Non credo proprio, perchè le tensioni (Volts) sono differenti, controlla??? "Il problema" è tutto lì!!! - | |
| | #5 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
non ci dovrebbero essere problemi, c'è solo da guadagnare, in rete ormai si trovano molti pacchi lipo per TX, di solito non costano neanche tantissimo perche si usano lipo "tranquille" da 5-6C.. tanto che vuoi che consumi la radio.... Se la tua radio va con 8 celle nimh a fine carica stai sui 11,5-12V (se hai pile buone) con un pacco lipo appena carico arrivi a 12,6 per poi andare tranquillamente sui 11,8-12V fino a descrescere a 9V, fine dei voli: ricaricare !!! Quindi in definitiva la differenza di voltaggio è molto piccola, e la radio non dovrebbe avere nessun problema. Io è da un bel po che le volevo mettere ma sto cercando delle lipo abbastanza strette che possano entrare senza mofdificare troppo la radio. Poi resta la super comodità che una volta caricate, anche se lasci la radio ferma due mesi, la ritrovi bella carica come quasi l'avevi lasciata, cosa che con le nimh dopo 15 girni di inutilizzo le pile sono a zero, o poco ci manca.... ciaooo |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Se le lascio ferme per 1 mese,da 11V scendono a 10.5 semmai. CIAOOOO | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Catania Italy
io ho pensato alle lipo perchè trovo che il baricentro della radio sia molto spostato indietro, mettendo le lipo potrei ridurre il peso indietro e nel frattempo aumentare la durata, nella scatola ho trovato batterie da 1500mAh! lorenzo |
| Bookmarks |
| Batteria Walkera 22E info | Tommasuz | Elimodellismo in Generale | 4 | 05 agosto 07 12:10 |
| Info batteria al piombo 12v | Teo678 | Batterie e Caricabatterie | 12 | 11 luglio 07 01:13 |
| info batteria | f.alberto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 14 giugno 07 16:32 |
| info batteria in corto | Sb3rla | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 11 maggio 07 15:43 |
| Info batteria Li-Po | Fudo78 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 29 dicembre 05 16:17 |
