Vecchio 09 maggio 07, 21:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di KEKKOITALIA
Data registr.: 07-03-2007
Exclamation E ora che ne faccio??????????
Ciao a tutti, mi trovo nella situazione descritta dalle foto seguenti, e ora che faccio????????? La lipo si è gonfiata un "pochino" ........... io ora volevo chiedere se faccio un soffrittino e ci butto dentro due spaghi la pasta verrà buona????? Ok bando agli scherzi, come me ne disfo di questa batterie???????? Se la scaricassi al 100% ( magari con una lampadina ) o quasi le celle si sgonfierebbero?????? Apprezzo qualche consiglio per chi ha già avuto di queste esperienze.............possibilmente prima che esploda tutto, come vedete è rinchiusa in un secchio di latta con un'ex vaso di espansione della caldaia che mi è stato cambiato da poco.
E ora che ne faccio??????????-dsc07116.jpg   E ora che ne faccio??????????-dsc07115.jpg   E ora che ne faccio??????????-dsc07114.jpg   E ora che ne faccio??????????-dsc07113.jpg
KEKKOITALIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 02:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di IGUANA
Data registr.: 11-01-2003
Residenza: Siracusa
fortuna che si è gonfiata solo "un pochino"
Mugen Mbx6 eco / HPI Sprint 2 flux / txx slash / txx summit / lrp shark / losi micro t / mini z mr03 / xray rc18r / ansmann x2pro
IGUANA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 08:01   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
mai vista una cosa del genere, ma come è successo?
emilio59057 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 09:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Robyfly
Data registr.: 16-09-2005
Residenza: Saronno (VA)
bhe, almeno una si è salvata
Comunque, come diceva qualcuno, "ciancio alle bande - bando alle ciancie"
Comincia con il scaricare completamente le celle ( tranne quella che non si è gonfiata che proverei a scollegare dal pacco cercando poi di recuperarla ) una volta raggiunto un valore prossimo allo zero puoi iniziare a bucare l'involucro con uno spillo in modo tale da far fuoriuscire il gas generato.
Una volta sgonfie puoi immergere il tutto in una soluzione di acqua e sale per un pò di tempo ( non mi ricordo più quanto tempo è necessario per annullare completamentela la cella ma se cerchi sul forum trovi sicuramente qualcosa )
Ora le puoi smaltire in qualsiasi cassonetto della spazzatura dedicato alla raccolta delle pile esauste.
Roby
Robyfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 09:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da Robyfly
Io invece ricordavo che il rivestimento non va mai bucato, per nessun motivo e in nessuna condizione, proprio per evitare una fiammata stile cannello ossiacetilenico.... I gas che provocano il rigonfiamento infatti sono altamente infiammabili, così almeno mi pare di aver letto.
Comunque, prova a salvare l'unica cella rimasta integra e le altre visto che sono da buttare..... Senti qua:fai dei cartoccetti per la cerbottana con spillo in punta, ti armi del tutto, piazzi il pacco gonfio come un rospo ad 8-10 mt di distanza (meglio se in giardino, non sul mobile del '700 che hai in salone... ) ed inizi il tiro a segno! Vedrai che fiammate!
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 10:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di runbo
Data registr.: 05-02-2007
Originalmente inviato da IGUANA
Ti è andata bene che non sono scoppiate, le LiPo sono abbastanza str**** e pure pericolose; ma che hai fatto? errore di ricarica o prove di potenza?
per lo smaltimento stai molto attento a bucarle perche i gas prodotti si infiammano da soli al contatto con l'aria, quindi molte MOLTE precauzioni.
Un sistema è di utilizzare un cutter montato angolato su un'asta e tagliare le celle gonfie nel bidone - all'aperto...
poi puoi metterle o meno nella soluzione salina e portarle in un centro di raccolta rifiuti differenziata NON buttarle nei contenitori che, a volte, trovi nei centri commerciali o nei negozi.
Il modellismo è un virus resistente 30 anni e +
runbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 07, 11:49   #7 (permalink)  Top
Unhappy Pacco di fettoso
Era un pacco difettoso cambiato in garanzia che non ho dovuto restiture al negoziante, ora dopo qualche mese è ridotto in quello stato. Io a dire la verità sono propenso per la cerbottana......... ho una buona mira e il discorso mi diverte.......... Ma secondo voi scaricandole completamente le celle andranno a sgonfiarsi oppure no??????? Il processo di formazione del gas all'interno è reversibile oppure no?????????????? Onestamente ora è in terrazzo ma vorrei disfarme il prima possibile.
Vecchio 10 maggio 07, 16:30   #8 (permalink)  Top
secondo me scaricandole a zero peggiori ancora di più le cose, questa volta rischiando davvero il rischio di esplosione, con tutto ciò che ne consegue. Stacca l'unica cella rimasta sana se te la senti e butta tutto (sul serio, il discorso della cerbottana potrebbe essere un'idea)
Vecchio 11 maggio 07, 01:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Se le scarichi a zero LENTAMENTE (lampadina) si sgonfieranno e potrai bucarle..
provato personalmente.
comunque qualsiasi operazione, anche la scarica, falla all'aperto e lontano da superfici infiammabili
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 07, 12:36   #10 (permalink)  Top
Ok
Ok raga Lunedi faccio la prova, mi munisco di lampadina da 15V e porta lampada, attacco il tutto, chiudo il coperchio del secchio e poi ci metto sopra una cassa di acqua del peso di 12 Kg, spero che questo possa bastare in caso di imprevisti, proverò a ripredere fotograficamente l'impresa e poi vi farò sapere.
E mo' che faccio!!!??? enriconnection Batterie e Caricabatterie 3 23 settembre 07 20:28
che faccio?? veltro10 Elimodellismo Principianti 1 28 agosto 07 17:21
GY 240 che ci faccio? _sync_ Aeromodellismo 1 06 giugno 07 00:00
mi faccio il jet? marcus6911 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 10 marzo 07 22:42
...ma come faccio? Giggione Aeromodellismo 1 05 luglio 02 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:22.
