Vecchio 24 febbraio 07, 15:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
Ancora Multiplex Ln-5014
ciao, premetto subito che mi sono letto TUTTO il leggibile di questo forum riguardo a questo caricabatteria.....risultato....nn ci ho capito molto.
questo perchè, primo, sono un principiantissimo, secondo ho letto pareri totalmente discordanti riguardo alla possibilità di impostare valori inferiori ad 1C x una migliore carica.
vi dico la mia, quando l'ho preso ho chiesto al negoziante se si poteva caricare a meno di 1C, lui mi ha detto di si ma che nn avrebbe dato miglioramenti di longevità della batteria, mah.
a leggere il manuale sembra che il metodo migliore(l'unico x loro) sia di caricare ad 1C.
dagli innumerevoli post che ho letto, anche nn recentissimi, mi sembra di aver capito due cose:
o ci sono diversi tipo di LN5014 in giro
oppure abbiano ragione tutti e due i metodi di pensiero.
dando x scontato che tutti pensano che una carica lenta sia migliore di una veloce......da quello che ho capito se le batterie(lipo) sono vicinissime alla scarica completa e si imposta una ricarica a 1/2C x esempio, il caricabatt nn arriva alla seconda fase di carica e si stoppa prima che questa sia carica del tutto,
mentre se la batteria ha una media scarica anche impostando mezzo C si riesce a riempirla del tutto.
prendete il tutto col beneficio del dubbio xkè io sono più che principiante e sto solo cercando di capire come funziona questo caricabatterie che già ho e soprattutto vorrei che le mie lipo avessero vita lunga.
ritiro quindi in ballo questo argomento x vedere se avete fatto altre prove, ponendovi il mio caso:
io ho una lipo da 3 celle e 1700mAh, considerate che nn le scarico al massimo, volo i miei 15 minuti e poi le tolgo x ricaricarle.
se imposto il caricab. a 850 mi stacca quando è piena(quindi carica lenta, carica migliore) o quando ha buttato dentro le batterie quello che gli ho impostato?quindi, in caso, nn caricando del tutto le batterie???
e vi chiedo ma se imposto 1/2 C, anche se il carica stacca dopo il valore che ho impostato, nn posso farlo ripartire sempre a 1/2 C?così da avere una carica lenta del totale che mi serve x rimpire la batteria????
aspetto un aiuto x la bella vita delle batterie.....ciao e grazie
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 07, 16:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da mekfly
Ciao,benvenuto tra i disgraziati possessori di questo cb.
Non hai letto proprio tutto,come dici ,altrimenti sapresti che le lipo,le puoi ricaricare anche in più tempi perchè non hanno nessunissimo effetto memoria.
Vai tranquillo
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 07, 12:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
ciao, un'altro dubbio....
si è detto che posso caricare le lipo a 1/2C, finita la carica, rifaccio partire il caricabatt e ne faccio un'altra sempre a 1/2 C x raggiungere la capacità della batteria.....ma se una doppia carica fosse troppa xkè la batt nn era completamente scarica nn è continua a sovracaricare?
il carica si accorge che la batt è carica anche se il valore che ho impostato nn ha finito il suo ciclo?
nn so se mi sono spiegato bene....che ignorante sono mamma mia!
Vecchio 25 febbraio 07, 14:11   #4 (permalink)  Top
Assolutamente non rischi di sovraccaricare una lipo,nemmeno volutamente.
Puoi fare un esperimento per renderti conto.
Carica completamente una lipo,cioè al 100% e subito dopo rimettila in ricarica,vedrai che il cb ti interromperà quasi subito la ricarica.
Questo perchè,ovviamente,il cb si accorge che la lipo è carica(corrente di ricarica prossima allo zero),quindi,non rischi in nessun modo di sovraccaricare le lipo.
Ogni cb da lipo che si rispetti,ha un microprocessore interno per gestire la carica in modo appropriato,questo spiega il prezzo un po più elevato,di tali apparecchi specifici per lipo.
Fulvio
Vecchio 25 febbraio 07, 15:08   #5 (permalink)  Top
Non intervengo nel merito del caricabatterie; ne sapete molto di piu di me.
Ti chiedo solamente di usare una scrittura non da sms. Sempre che ti sia possibile, visto che il regolamento del Forum non è che ti obblighi ma invita gli utenti ad una scrittura "italica".
Vecchio 01 marzo 07, 20:47   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
ciao a tutti qualcuno mi saprebbe dire dove potrei reperire il manuale del multiplex ln 5014,non mi e stato dato perche comprato usato e il vecchio propretario lo aveva smarrito.ciao e grazie
willi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 07, 22:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da willi
Lo puoi scaricare dal sito della multiplex.
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 07, 17:21   #8 (permalink)  Top
Scusa la mia ignoranza ma mi sembra di aver visto che ce solo in tedesco o in inglese e non conoscendole entrambi chiedevo dove si puo trovare in italiano.ciao e grazie
Vecchio 04 marzo 07, 15:03   #9 (permalink)  Top
Sempre per il mpx
Sempre rimanendo in tema,magari a qualcuno puo interessare:
Pacco della tx Ni\Mh 1700mAh caricato a 200mA a 700\800 mAh il cb staccava.
Cambiato il cavetto,da 0.75 mm a 1.5mm con buoni spinotti e corrente di ricarica a 300mA,ricarica perfetta.
Sarà stato che il pacco è nuovo ancora nuovo?sarà stata l'incremento della corrente di ricarica?sarà stato il cavetto di sezione doppia e un po più corto?
comunque,almeno,quest'ultima ricarica è ok!
Meglio così
Fulvio
Vecchio 04 marzo 07, 18:09   #10 (permalink)  Top
C'è anche in italiano
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...14_5sp_www.pdf
Ancora MPX LN-5014!!!! Rondone_64 Batterie e Caricabatterie 62 28 febbraio 08 17:41
Multiplex LN 5014 Eric Cartman Batterie e Caricabatterie 20 05 giugno 07 16:47
multiplex LN-5014 rikysat Batterie e Caricabatterie 25 07 agosto 06 09:42
Multiplex LN-5014 PIKIMATTE Batterie e Caricabatterie 3 12 luglio 06 12:48
Multiplex LN-5014 Stef@no-LIVE Batterie e Caricabatterie 28 21 ottobre 05 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:22.
