Vecchio 16 gennaio 07, 10:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Major_Tom
Data registr.: 12-01-2007
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a Major_Tom
Domande sui vari tipi di batterie
Ciao a tutti. Ho la testa piena di dubbi per quanto riguarda le batterie. Allora, innanzitutto vorrei sapere se su un elicottero che come batteria standard ha le nimh (come il df4) è possibile montare le lipo. Poi vorrei anche sapere se è possibile collegarci delle batterie (sempre nimh), che però abbiano un numero maggiore di mAh, in modo da farle durare di più. (perchè se non sbaglio sono i mAh che influenzano la durata della batteria e non i volt correggetemi se sbaglio). Scusatemi per la raffica di domande, se sono stato poco chiaro ditemelo che mi spiego meglio. Grazie e ciao.
Major_Tom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 11:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2006
puoi montare lipo, basta rispettare il numero di volt...dal momento che una cella lipo è 3,7 V mentre una cella nimh 1,2V devi stare attento a non discostarti molto dal voltaggio (che determina la prestazione del motore)
gli A (o mah) di una batteria non influenzano la prestazione , ma solo la durata.
logicamente è preferibile un valore elevato.
I mah delle lipo pero' non sono direttamente paragonabili ai mah delle nimh.
nicolinos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 12:55   #3 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Quindi è possibile montare una lipo senza dover modificare nulla, giusto? L'attacco per lo spinotto è lo stesso? Io pensavo si dovesse cambiare motore o centralina... boh, sono troppo noob. Grazie per la risposta, magari mi farò consigliare dal negoziante.
Vecchio 16 gennaio 07, 13:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Thumbs up
NiCd, NiMh, Lipo sono tutte batterie idonee.
Attenzione con le Lipo a non scaricarle sotto il nominale se nò si rivinano.
Se opti per le Lipo (grandi vantaggi di peso e capacita), è meglio che installi anche un Lipo saver, se il tuo reglatore non è anche per lipo.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 13:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da bruno
Puoi tradurre per favore?
Per batterie idonee intendi con lo stesso spinotto?
Vecchio 17 gennaio 07, 13:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
up...
Vecchio 17 gennaio 07, 13:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Thumbs up
Gli spinotti non c'entrano niente, quelli sono ferramenta, si sostituiscono con una semplice saldatura.
Idonee vuol dire voltaggio e capacità di scarica adeguato al motore ed all'uso, ma penso che per te sia un discorso difficile da capire adesso.
Dovresti leggarti un pò di teoria, vai su questo sito e comincia a capirne un pò.
http://xoomer.alice.it/pconselv/
Vecchio 17 gennaio 07, 13:59   #8 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
ridurre motore lipotech per vari tipi di aerei tottino Aeromodellismo Principianti 2 31 marzo 07 10:20
Caricare altri tipi di batterie... ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 8 17 novembre 06 10:33
Due tipi di batterie per T14 MZ - Enigma.... AlexxZeta Radiocomandi 10 03 luglio 06 22:25
Ho visto vari tipi di rinvio. Baochan Aeromodellismo Principianti 10 16 giugno 06 23:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:56.
