Domande sui vari tipi di batterie Ciao a tutti. :) Ho la testa piena di dubbi per quanto riguarda le batterie. Allora, innanzitutto vorrei sapere se su un elicottero che come batteria standard ha le nimh (come il df4) è possibile montare le lipo. Poi vorrei anche sapere se è possibile collegarci delle batterie (sempre nimh), che però abbiano un numero maggiore di mAh, in modo da farle durare di più. (perchè se non sbaglio sono i mAh che influenzano la durata della batteria e non i volt correggetemi se sbaglio). Scusatemi per la raffica di domande, se sono stato poco chiaro ditemelo che mi spiego meglio. Grazie e ciao. :wink: |
puoi montare lipo, basta rispettare il numero di volt...dal momento che una cella lipo è 3,7 V mentre una cella nimh 1,2V devi stare attento a non discostarti molto dal voltaggio (che determina la prestazione del motore) gli A (o mah) di una batteria non influenzano la prestazione , ma solo la durata. logicamente è preferibile un valore elevato. I mah delle lipo pero' non sono direttamente paragonabili ai mah delle nimh. |
Quindi è possibile montare una lipo senza dover modificare nulla, giusto? L'attacco per lo spinotto è lo stesso? Io pensavo si dovesse cambiare motore o centralina... boh, sono troppo noob. Grazie per la risposta, magari mi farò consigliare dal negoziante. |
NiCd, NiMh, Lipo sono tutte batterie idonee. Attenzione con le Lipo a non scaricarle sotto il nominale se nò si rivinano. Se opti per le Lipo (grandi vantaggi di peso e capacita), è meglio che installi anche un Lipo saver, se il tuo reglatore non è anche per lipo. :fiu: |
Per batterie idonee intendi con lo stesso spinotto? |
up... :fiu: |
Gli spinotti non c'entrano niente, quelli sono ferramenta, si sostituiscono con una semplice saldatura. Idonee vuol dire voltaggio e capacità di scarica adeguato al motore ed all'uso, ma penso che per te sia un discorso difficile da capire adesso. Dovresti leggarti un pò di teoria, vai su questo sito e comincia a capirne un pò. http://xoomer.alice.it/pconselv/ :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:47. |
