Vecchio 03 luglio 07, 13:18   #191 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
Originalmente inviato da francolvr
Vorrei capire anche se per visualizzare la tensione delle singole celle e' necessario acquistare a parte un cavetto apposito oppure no, indicato nella descrizione.
Gradirei sapere insomma se acquistando il Robbe inf 3 con due equalizzatori 6s sempre robbe devo acquistare a parte il cavetto per collegare master-slave i due equalizzatori e poi per visualizzare la tensione delle celle devo prendere altri cavi.
Se devo acquistare altri cavi potreste dirmi quali sono i codici e dove li trovo.
p.s.
quando dici che gli attacchi dei cavi hiperion e robbe sono uguali intendi dire che si usano cosi' come sono senza adattamenti di sorta?
Ciao e grazie!
per visualizzare le tensioni il cazo è compreso con il bilanciatore...per collegare due bilanciatori in master slave devi comprare i cavi a parte...
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 07, 13:25   #192 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Non e' che hai risposto alla mia domanda, comunque grazie lo stesso!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 07, 12:08   #193 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: firenze
info
Ciao a tutti
ho letto con molto interesse la discussione per l'infinity 3 e vorrei acquistarlo sul sito di andy ma non riesco a trovarne il codice.
Sotto che voce è?
Grazie Stefano
belfagor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 07, 08:13   #194 (permalink)  Top
L'avatar di bongia
Data registr.: 18-01-2006
Residenza: Sesto Fiorentino
L'infinity carica le LI-FE-P?
bongia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 07, 08:24   #195 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da belfagor
Ciao a tutti
Sotto che voce è?
Grazie Stefano
Power Peak Infinity 3 BID Nr. 8429 199,00 EUR
clicca su robbe
Vecchio 06 luglio 07, 12:44   #196 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Originalmente inviato da glonline
clicca su robbe
Ti e' gia' arrivato ??? Portalo sabato/Domenica che lo ... svezziamo !!
Vecchio 09 luglio 07, 18:41   #197 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Il PPI3 non carica le "Li-Fe" e sicuramente per aggiornarlo va spedito in assistenza.
Un altro clone del bilanciatore 6 celle della Robbe e' il "Ripmax Pro-Peak EQ-6+", che possiedo e funziona perfettamente con il solito cavo dati.
Non so se e' gia' stato postato, cmq per chi cercava il manuale in tutte le principali lingue (Italiano compreso) in formato PDF ecco il link:
http://data.robbe-online.net/robbe_p...122_1-8429.pdf
Ultima modifica di Bobo67 : 09 luglio 07 alle ore 18:50
Vecchio 11 luglio 07, 14:29   #198 (permalink)  Top
qualcuno ha il cavo per collegare due bilanciatori 6s in serie ?
Se lo avete com'è collegato ?
1-1
2-2
3-3
4-4
o in maniera diversa ?
è introvabile , o se sapete dove trovarlo...
Vecchio 11 luglio 07, 21:28   #199 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
1-1
2-2
3-3
4-4
Io credo sia diritto, come l'hai scritto... cmq non credo proprio girino tensioni in quel connettore, quindi mal che vada se sbagli collegamenti non funziona :-)
Vecchio 13 luglio 07, 00:49   #200 (permalink)  Top
L'avatar di crusader
Data registr.: 12-07-2007
Invia un messaggio via MSN a crusader
Ciao, ho comperato anch'io come primo caricabatterie serio il robbe infinity 3, sembra davvero un gran CB però lo trovo un pò ostico anche in mancanza di un adeguata libretto istruzioni completo e fors4 qualche lacuna sull'utilizzo di un caricabatterie digitale.
Ora mi servirebbe se possibile un pò di aiuto per capire qualche passaggio, per cominciare dopo aver letto e riletto il manuale ho provato a caricare l'accendicandela, che usa una batteria da 1,8A al NiCd, ho collegato la Batt. e ho settato cosi il CB:
batteria su usc.1
tipo batt :nicd
volt. batt= 1 cella
capacita: 1800mA
corrente scarica : 1A
corrente di carica :1100
volt. scar. : 0.7
cut-temp : 40
sens peak : 8mv/c
cap. max :120%
poi ho tenuto premuto il pulsante ed apparso il secondo menu, dove o messo:
carica normale
Scarica normale
ciclo : scarica e carica (ma non si può solo caricare o solo scaricare per forza entrambi ?)
durata 3 cicli
delay 10 minuti
Ok, ho avviato la carica e qui tutto bene e partito, ciclo di scarica, ciclo di i vari grafici etc, dopo 12 /15 minuti e apparsa la scritta end delta peak (?)
cado aleggerei vari parametri di fine carica e mi dice:
voltaggio 1.3 v ed ok
temperatura 28° ed ok
Capacita 520 mAh e qui non va, dovrebbe essere 1800, dove e che ho sbagliato ? delta peak ò corrente di carica ò cap max ?
alla prima prova provato con una corrente di carica paria 1/10 di c e poi a 900mAh ma mi dava End : limite di tempo (cioe' visto che e un errore perche non dicono da che dipende)..
Inoltre sono uscito da tutti il tasto ed e sono tornato su quello principale della batteria sono andato nel menu visualizza grafico e mi appare la scritta display grafico non disponibile (?!?)
Inoltre posso effettuare solo la carica (senza car/scar obbligata) o solo la scarica per testare le batterie (motivo principale per la scelta del modello di CB )
grazie per l'aiuto, ciao
Ultima modifica di crusader : 13 luglio 07 alle ore 00:53
crusader non è collegato   Rispondi citando
robbe infinity 2 Vi77 Batterie e Caricabatterie 4 14 dicembre 13 13:01
software per robbe infinity 3 simlogik Batterie e Caricabatterie 7 02 dicembre 07 11:11
stranezza robbe infinity 3 hurricane01 Batterie e Caricabatterie 29 04 settembre 07 18:59
Robbe Infinity...chi mi da una mano??? Ugo_nos Batterie e Caricabatterie 3 24 gennaio 06 00:07
Robbe infinity 2 jookie Circuiti Elettronici 2 04 giugno 05 10:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:52.
