Vecchio 19 gennaio 07, 19:53   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
ottimo caricabatterie veloce e preciso con la funzione di carica in percentuale che permette sia la carica parziala per immagazinamento delle celle che una carica veloce al 90%.
inoltre da la possibilità di monitorare costantemente e con precisione la tensione delle singole celle con apposito bilanciatore.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 07, 21:18   #22 (permalink)  Top
L'avatar di bubuiac
Data registr.: 20-01-2007
Residenza: termoli
Invia un messaggio via Yahoo a bubuiac
buonasera! ho una piccola domanda per i possessori di questo cb: quali lingue sono disponibili per il menu? grazie
bubuiac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 12:41   #23 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
l'ho acquistato da circa 10 giorni e mi trovo molto bene
Bhe non mi sono messo li a scervellarmi per vedere quali lingue ci sono nel menu e se si possono selezionare,ma a me è in inglese
@pragamichele:
Come si fà a monitorare la tensione delle singole celle durante la carica?Io ho l'equalizzatore hyperion lba10net.
CIAOOO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 14:50   #24 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Vabe ho visto come si fà a vedere la tensione di ogni singola cella
Anche se dopo la caricare una cella stava 4.200V(la prima),la seconda a 4.196 e la terza a 4.198.
CIAOOOOO
Vecchio 24 gennaio 07, 19:50   #25 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da xxxnt
CIAOOOOO
scusa il ritardo nella risposta.
al momento non ho problemi di bilanciamento delle celle ,ma dipende anche dalla marca e da quanto le hai strapazzate.
be se guardi 3 cifre dopo la virgola troverai sempre delle differenze,ma se controlli durante la carica (si può) lo troverai perfette,questo sta ad indicare che cb e bilanciatore funzionano bene, a fine carica (a riposo) con il tempo ci possono essere dei cambiamenti ma dipende dalle batterie.
Vecchio 28 gennaio 07, 00:04   #26 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Le lipo sono delel hyperion 2100 non strapazzate,cmq ho visto e adesso è tutto ok
Vecchio 28 gennaio 07, 00:31   #27 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da acrofly
Ciao mek78 , grazie per la precisazione, farebbe quindi 4,35 V comunque non pericolosa.
Come promesso sono riuscito a fare la prova come segue su due pacchi LVX Hyperion da 2500 come segue:
Pacco A LVX 3s1p 25000 mAh nuovo di pacca da caricare penso circa al 50/60% della capacità
Tensioni lette alla partenza della carica
cella 1 3,78 V
cella 2 3,78 V
cella 3 3,79 V
Pacco B LVX 3s1p 25000 mAh totalmente caricato due giorni fa e già usato una 20 di cicli
cella 1 4,15 V
cella 2 4,14 V
cella 3 4,15 V
Pacco A al LBA Master e pacco B al LBA in Slave.
Ho fatto partire il processo ad 1 C e subito il LBA B è andato continuamente in dissipazione mantenendo per tutto il ciclo un tensione delle singole celle del pacco B variabile da 4,22 V a 4,25 V mentra il LBA A a iniziato a fare il bilanciamento delle celle in modo alternato portando progressivamente le tensioni a 4,16 - 4,17 V , alla fine del ciclo dopo 82 minuti gli LBA si sono disconnessi ed il ciclo del Cb è finito ed ho letto i seguenti valori
Pacco A
cella 1 4,16 V
cella 2 4,16 V
cella 3 4,15 V
Pacco B
cella 1 4,23 V
cella 2 4,24 V
cella 3 4,24 V
I mAh caricati 1180 mAh come più o meno avevo previsto essendo il pacco A nuovo e il pacco B carico.
A mio parere mi sembra che il sistema lavori egregiamente anche su pacchi diciamo non omogenei per capacità immagazzinata, probabilmente partendo con pacchi scaricati in modo simile le tensioni finali di tutte le celle dei pacchi saranno sicuramente ancora più vicine tra di loro.
La cosa importante è che in ogni pacco le celle sono tutte bilanciate , anche nel caso in cui si debbano utilizare i due pacchi messi in serie un delta di 0,06/0,07 V/cella non credo dia problemi di prestazioni.
Quindi dalla mia prova non ho ottenuto i medesimi risultati da te ottenuti infatti il ciclo di carica è stato completato e non ho avuto un prematuro distacco ed il pacco A non completamente caricato.
Forse le caratteristiche delle celle impiegate possono a seconda del loro comportamento sotto carica dare risultati diversi.
Continuerò altri test.
Per xxxnt
puoi impostare la carica da 0,1 A sino a 2C ( in funzione della capacità del pacco ) con passi di 0,1 A
Buon Anno a tutti .
quando imposti la carica metti sempre 100%?
in realtà tra 95 e 100% non cambia molto in termini di prestazioni ma cambia il fattore tempo di carica non di poco.
caricare un pacco da 2200 in 20 minuti al 90% (considerando che non sono mai a 0%) è molto comodo, e anche sapere subito la carica residua della batteria appena collegata al cb è comodo anche se per una lettura meno aprossimata meglio attendere 5 minuti.
Vecchio 28 gennaio 07, 10:27   #28 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Scusate sull'eqauzlizzatore ci sta la levetta master e slave,io l'ho impotata su master.
Ma che sarebbero master e slave?
Vecchio 28 gennaio 07, 18:52   #29 (permalink)  Top
Residenza: Verona
la devi usare solo con 2 bilanciatori lba10 per bilanciare 12 celle contemporaneamente.
serve per far dialogare i 2 bilanciatori come se fossero uno solo.
se ne usi uno solo devi lasciarlo su master.
Vecchio 28 gennaio 07, 20:57   #30 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Perfetto grazie
CIAOOOOOO
Hyperion eos1210i xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 6 20 dicembre 06 14:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50.
