Vecchio 26 dicembre 06, 00:07   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-12-2006
lipo..questo sconosciuto
ciao ragazzi da poco ho finalmente avuto il coraggio di buttarmi sulle lipo..
nn so proprio nulla di queste batt e soprattutto nn capisco le sigle....
vi pongo alcune domande:
-quanti carica/scarica posso fare di seguito in una giornata???
- che vita hanno queste batterie??500 cicli???
-cosa significa 1c ???
grazie ..ho letto un po' i vecchi topic e sembra che stia inquadrando la cosa...
ma se me ne postate qualcuno in particolare e' meglio cosi' me li leggo con calma!!!!
capitandany non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 01:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da capitandany
Quanti ne vuoi a patto di farle raffreddare tra una scarica e la successiva carica
Non so.
"C" stà ad indicare la capacità nominale del pacco batterie (o della cella singola). Caricare a 1C sinifica caricare ad una corrente pari al valore nominale del pacco. Per es. se un pacco è da 1700 mA caricare a 1C significa caricare a 1700mA.
Non sò indicarti un post particolare ma ci sono in rete alcuni articoli interessanti sulle LiPo e sulle modalità di carica. Alcuni di questi articoli li puoi trovare sul sito di qualche negozio online.
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 10:24   #3 (permalink)  Top
Sospeso
grazie mille!!!!!!!!!!
Vecchio 26 dicembre 06, 10:42   #4 (permalink)  Top
Sospeso
scusate un' altra importante domanda....
la prima volta quanta carica debbo dare??? 1-2 ore di piu?????????
dato che nn lo ho fatto si e' accorciata di fatto la durata della batteria?????
grazie
Vecchio 26 dicembre 06, 10:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Sotto "articoli" / "modellismo"
http://www.baronerosso.it/Articolo151.html
Buone feste
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 11:22   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
grazie
Ma quale caricabatteria usi?
Vecchio 26 dicembre 06, 12:15   #7 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da FrancoC.
ahia!
  Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 13:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Quanti ne vuoi, basta lasciarle tornare a temperatura ambiente e rispettare le correnti di carica e scarica..
500 cicli in uso aeromodellistico, è praticamente fantascienza. Si va INDICATIVAMENTE da 5 a 200 cicli. Nel primo caso, in caso di gare, nel secondo, prestando massima attenzione al bilanciamento, caricandole lentamente (0,5-0,8C) e soprattutto non eccedendo nella scarica. Se è targata 12C (DI MARCA, no batterie cinesi di ebay!) Arriva a 8C e ti dureranno a lungo....
Se la batteria è targata 1500mA 12C, carica max 1C, significa che la devi caricare con corrente max impostata a 1500mA/h (C= 1) e che al massimo la puoi scaricare con una corrente costante di 1500x12=18.000 = 18A. (meglio se stai abbondantemente sotto).
Il tempo di carica è variabile e dipedente da: corrente di carica, tecnica di ricarica (ne esistono svariate, ma la più comune è CC-CV) e energia residua nel pacco. Con pacco scaricato in modo adeguato (non sotto 3V per cella), caricato a 1C con metodo CC-CV, in genere la carica impiega tra 1,5 e 2 ore.
Ricordo che le lipo, vanno caricate con caricabatterie appositi per litio. i caricabatterie per altri tipi di batterie, non vanno bene. Rischi l'esplosione del pacco con incendio del tutto.
Ciao.
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 06, 23:15   #9 (permalink)  Top
Sospeso
grazie ragazzi..consigli davvero preziosi!!!!
PCM questo sconosciuto (a me). egicar Radiocomandi 12 24 gennaio 08 15:05
Timing...questo sconosciuto! ask21 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 20 dicembre 07 20:54
safari h41, questo sconosciuto khan1972 Elimodellismo Principianti 2 21 agosto 07 10:07
questo sconosciuto roblau Elimodellismo Motore Elettrico 2 14 febbraio 06 22:51
Hacker questo sconosciuto.... Immelman Aeromodellismo Volo Elettrico 18 13 aprile 05 14:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:45.
