Vecchio 15 gennaio 23, 23:42   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2021
Residenza: Ferrara
Come caricabatterie uso lo SKYRC.E' durata poco sia la carica della batteria,che la scarica durante l'utilizzo. L' elettronica mi sembrava calda,ma ho provato la batteria anche su un altro rustler e dopo due accelerate si è fermato anche quello,per questo ho dedotto che sia un problema di batteria....la tensione delle celle l'ho misurata con il cicalino cinese. C'è da dire che effettivamente dall'ultima volta che l'ho usato senza avere problemi ho sostituito il pignone,mettendo quello opzionale che fornisce la traxxas nella scatola...inoltre ho la ventola sia sull'esc che sul motore...mi sembra strano che con il pignone opzionale scaldi così tanto...ma quale dovrebbe essere la temperatura max dell'elettronica?
Grazie!
Nikivince non è collegato   Rispondi citando
Problema con Ovonic CescoP Batterie e Caricabatterie 9 14 novembre 22 13:20
LiPo Ovonic 3S CescoP Batterie e Caricabatterie 3 22 settembre 20 12:52
Kypom 5200mah 45C toninimillenium Merc. Motori ed Elettronica 0 16 dicembre 14 15:05
kypom k6 4s 5200mah 45c toninimillenium Merc. Motori ed Elettronica 0 11 luglio 14 22:55
Imax B6 e lipo 5200mah mar.vetto Batterie e Caricabatterie 1 04 maggio 10 17:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
