Vecchio 09 novembre 06, 21:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di master84
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: Milano
Durata Sanyo 1.2 2000Mha
Ciao a tutti, mi rivolgo a questa sezione del forum nella speranza che qualche esperto mi risponda: sul mio ely a scoppio come batterie di bordo per alimentare una configurazione con servi normali, non digitali ed estremi uso un pacco sanyo 2000 mha da 4.8 volts ( Nihm). L'ho già usato dalla prima ricarica per 1.5 ore, oggi ho misurato la tensione e segna 6 volts (non avevo mai misurato la tensione di quella batteria quindi non so dire quale fu la tensione iniziale). Secondo voi posso ancora volare o conviene scaricarla e ricaricarla? Grazie
p.s. Ma il Nihm ha l'effetto memoria?
master84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 06, 22:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Sei sicuro che il tester funzione bene?
La batteria da 4,8 V dopo 1,5 ore di funzionamento non può avere 6 V. Quante celle ha la batteria?
E' difficile dire quanto si è scaricata la batteria se non si conosce la corrente di scarica.
Nel dubbio ricarica la batteria. Le NiHm non hanno effetto memoria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 06, 15:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
sicuro che il pacco sia da 4 celle? Se fosse da 5 allora 6 V sarebbe molto più verosimile, ed indicherebbe, se lo hai misurato senza carichi, delle celle che necessitano una carica.....
Se efettivamente il pacco è da 4, allora ha ragione Naraj, probabilemte il tester non è molto affidabile: considera che dubito che 4 celle, cariche, superino 1.45V/cella -> 5.8V....
Comunque, come già sottolineato da Naraj, le nimh non hanno effetto memoria, quindi puoi tranquillamente ricaricarle...
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 06, 12:56   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2005
Guardate che le Sanyo sono tra le migliori (se non Le migliori) batterie NiCd.
Io ho quelle da 1.7 Ampere e mi durano un sacco, quindi credo sia possibile una cosa del genere...
Goodtime non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 06, 15:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da master84
Devi usare un indicatore di carica a bordo dell'ely cosi ti rendi conto anche di come scende la tensione sotto carico azionando i servocomandi.
Anche io utilizzo delle sanyo ma da 2500 e vado a 5 celle, ho notato che subito dopo la carica faccio molti voli, ma se l'ely sta fermo due giorni praticamente si scaricano molto.
Sicuramente le NiMh hanno una autoscarica maggiore delle NiCd e anch'esse seppur in quantita minima hanno l'effetto memoria, per cui ogni tanto anche loro vanno ciclate.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
SANYO KR 700 AE !!!!! doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 6 05 giugno 09 22:55
batterie sanyo dg 1000 Batterie e Caricabatterie 26 12 dicembre 07 15:51
celle GP VS Sanyo galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 3 29 marzo 05 09:19
SANYO 800 AAA Ni-Mh cespe Aeromodellismo Volo Elettrico 11 02 agosto 04 20:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:44.
