Vecchio 14 novembre 06, 12:27   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da rafpigna
Boh! io ti dico (ma non dirlo a nessuno) che da un pò di tempo (dicamo che avranno fatto una decina di cicli) sto caricando due pacchi cinesi ma di buona qualità (visto il costo) a 2C con il multiplex.
Nessun problema alle celle, prendono tutti i mA nominali, si caricano in circa 40minuti, non scaldano.
Ovviamente non im assumo responsabilità se qualcuno vuol provare.... Io lo faccio comunque sempre all'aperto (al campo) e lontano da superfici o oggetti infiammabili
Visto quanto ho pagato le mie contavo di fare la stessa prova.
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 11:32   #32 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Ho recentemente comprato Il Cb in questione e confermo che puo' effettuare cariche a meno di 1C.
In particolate prova su :
jet-power nuove 1800mAh 3s1p
Carica a 900mA su cella singola tramite cavo balancer.
Carica batterie ha proseguito la carica per circa 85min con lunga parte finale a tensione costante...
Caricato ogni cella con stesso metodo quindi penso che ci siano versioni differenti di SW dentro al 5014 e le ultime siano di tipo "con possibilita' di carica lipo a meno di 1C"
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 20:31   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da protomax
Concordo ma......a non troppo meno ne se sono scariche!
Se fosse vera l'affermazione iniziale (meno si 1C) dovrebbe essere valida sia per 0,5C che per 0,1C o 0,2C (dimostrazione per induzione) ..................... ma dubito fortissimamente!!!!!!!
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Vecchio 17 dicembre 06, 15:01   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Rondone_64
Provero' in fase di scarica forte...ora erano scariche solo a meta' della loro capacita'... e' probabile che ci sia un "allarme" quando la fase di carica a corrente costante supera un certo tempo senza attivare la fase a tensione costante .. le indagini proseguono
Vecchio 17 dicembre 06, 21:43   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2005
Salve....Io di prove e provoline ne avrei fatte parecchie.....:
il mio ...per fortuna... si comporta normalmente ....ovvero smette di caricare solo se effettivamente si arriva ai 4.2 volt per cella e nulla lo interrompe se non viene raggiunto l'obiettivo....
giusto per riprovare ho messo sotto un pacco da 2100 ma a 100 milliamper di ricarica....risultato: 140 minuti-caricati 233 milliamper e siamo a 11,227 e continua meravigliosamente a caricare.....
un difetto che lamento a questo cb è il fatto che parta a razzo nella fase di ricarica....impostato il valore da immediatamente quella corrente...diversamente gli altri cb tipo il Triton inizia con correnti bassissime per poi passare gradatamente alla corrente impostata, se ad es. una cella è un po difettosa risulta poco probabile recuperarla in modalità lipo e quindi, in questi casi, provvedo in modalità cadmio o metal alimentando la batteria lipo guasta con correnti di 100ma, una volta sbloccata e portata al valore di circa 3 volt verrà caricata in modalità lipo.
Io uso il cb in diversi modi e non sempre la modalità indicata dallo stesso può essere sufficiente a risolvere i problemi .
discreta la regolazione manuale del delta peek per le batterie nichel cadmio e metal....tuttavia prima di ritoccare la configurazione dell'apparecchio è necessario munirsi di un buon volmetro amperometro.....il tester ICE 680 potrebbe andare sufficentemente bene.....
Ultima modifica di vmax : 17 dicembre 06 alle ore 21:50
vmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 06, 21:56   #36 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vmax
Ma sei proprio sicuro che stai parlando dell'LN5014?
Le lipo vanno caricate a corrente costante sino al raggiungimento dei 4 volt per cella. Nella seconda fase si caricano a tensione costante fino a quando la batteria assorbe meno di 100 mA.
Vecchio 17 dicembre 06, 22:01   #37 (permalink)  Top
n.b. ricorsdarsi di prendere nota dei parametri presenti nel menu configurazione prima di cambiare detti valori.....
si può:
- regolare la lettura della tensione d'ingresso- questo parametro servirà a
leggere correttemente il valore delle batterie;
- regolare la corrente erogata dal caricabatterie allineandolo con il valore
indicato;
- regolare la corrente di scarica allineando a quello indicato nel cb.
Vecchio 17 dicembre 06, 22:03   #38 (permalink)  Top
non ho fatto riferimento a questo perchè è una cosa che ormai sanno tutti....
controllo la batteria:
164 minuti 274 milliamper 11.204 volt tutto OK LA CARICA PROSEGUE....
Ultima modifica di vmax : 17 dicembre 06 alle ore 22:06
Vecchio 17 dicembre 06, 22:11   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
si può:
indicato;
E come fai a regolare questi tre parametri ?
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 06, 22:18   #40 (permalink)  Top
Vi Allego Le Prove
Ancora Multiplex Ln-5014 mekfly Batterie e Caricabatterie 9 04 marzo 07 18:09
chiarimenti su mpx 5014 Fulvio76 Batterie e Caricabatterie 6 23 dicembre 06 23:52
Info LN 5014 odla64 Batterie e Caricabatterie 2 30 novembre 06 21:53
Mpx Ln-5014 Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 84 24 novembre 06 23:53
Multiplex LN-5014 Stef@no-LIVE Batterie e Caricabatterie 28 21 ottobre 05 00:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:04.
