Vecchio 29 gennaio 21, 15:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ovviamente nei manuali é tutto descritto in modo dettagliato e sul sito SkyRC li trovi di tutti i prodotti.....ma in breve hai lo STORAGE che serve per portare le LiPo ad una tensuone adatta alla conservazione delle batterie se non usate e BALANCE che serve per caricare le batterie con il controllo di ogni singola cella. Le altre funzioni CHARGE e FAST CHARGE così come DISCHARGE non servono a nulla o quasi......
Se ti servono 4 uscite contemporaneamente sí, ma credo comunque la potenza complessiva sia sempre 100W.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 21, 16:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: Massafra
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
capisco, la potenza complessiva è 200w, ripartita 100w su ch.A e ch.B e 100w su ch.C e ch.D, credo che sia sufficiente, giusto?
La folgore segue disarmata la via che l'uomo ad essa impone
Sirio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 21, 18:19   #3 (permalink)  Top
Io ho l'abitudine di caricare le batterie con correnti basse, tipo le 6000 le carico ad 1A, per cui non faccio testo.
Ma con 100W divisi su due canali significa che puoi caricare due 2S da 5000 mAh, una per ciascun canale, a 5A, quindi con un tempo di carica di circa un ora......a mio avviso più che sufficiente. Con delle 6S, ovviamente il discorso cambia perchè potrai caricarle a circa 2A al massimo......
I miei modelli
Vecchio 29 gennaio 21, 23:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Residenza: Massafra
ah.. quindi non è detto che una batteria LiPo da 5000mAh devo per forza caricarla a 5A, posso comunque caricarla anche a 3A però ci vorrà più tempo, giusto?
Le LiPo è meglio caricarle con corrente pari a quella nominale o con corrente più bassa?
Vecchio 30 gennaio 21, 00:00   #5 (permalink)  Top
Normalmente, salvo diverse indicazioni del costruttore, la carica massima è 1C, nel caso in esempio 5A. Molti raccomandano mezzo C per stressare meno la batteria, allunghi i tempi ma la batteria ringrazierà.......
I miei modelli
Vecchio 30 gennaio 21, 00:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Sirio
Residenza: Massafra
Ok, grazie, nel caso mi servissero altre info, chiedo qui.
Buona serata
consiglio caricabatterie abe1977 Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 12 23:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46.
