Vecchio 29 gennaio 21, 18:19   #3 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Io ho l'abitudine di caricare le batterie con correnti basse, tipo le 6000 le carico ad 1A, per cui non faccio testo.
Ma con 100W divisi su due canali significa che puoi caricare due 2S da 5000 mAh, una per ciascun canale, a 5A, quindi con un tempo di carica di circa un ora......a mio avviso più che sufficiente. Con delle 6S, ovviamente il discorso cambia perchè potrai caricarle a circa 2A al massimo......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
