Vecchio 29 gennaio 21, 23:49   #4 (permalink)  Top
Sirio
L'avatar di Sirio
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: Massafra
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Io ho l'abitudine di caricare le batterie con correnti basse, tipo le 6000 le carico ad 1A, per cui non faccio testo.
Ma con 100W divisi su due canali significa che puoi caricare due 2S da 5000 mAh, una per ciascun canale, a 5A, quindi con un tempo di carica di circa un ora......a mio avviso più che sufficiente. Con delle 6S, ovviamente il discorso cambia perchè potrai caricarle a circa 2A al massimo......
ah.. quindi non è detto che una batteria LiPo da 5000mAh devo per forza caricarla a 5A, posso comunque caricarla anche a 3A però ci vorrà più tempo, giusto?
Le LiPo è meglio caricarle con corrente pari a quella nominale o con corrente più bassa?
La folgore segue disarmata la via che l'uomo ad essa impone
Sirio non è collegato   Rispondi citando
