| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-05-2019 Residenza: Romagna
| Configurazione batterie per aereo
Ciao a tutti, sto completando la costruzione di un aeromodello in balsa, apertura alare circa 150cm, classe 40. Ho 4 servi analogici HITEC HS-485HB, motorizzazione glow Supertigre, ricevente FrSky X8R. Mi domandavo alcune cose sull'alimentazione e la parte elettrica in generale: 1) Interruttore si o no? E' certamente molto comodo, sono sempre stato abituato con interruttori semplici, ma ho letto anche di gente che li sconsiglia, perchè dice che meno cose ci sono meno problemi possono accadere 2) uso NiMH o LiFe? Uso NiMH (4 o 5 celle????) o LiFe? Per questi modelli semplici, in passato ho sempre usato pacchi batterie NiMH, ma ho letto e mi hanno suggerito che forse una LiFe 2 celle è più opportuna perchè molto più affidabile. Voi cosa ne pensate? |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-10-2019 Residenza: Orvieto
Ciao, provo a rispondere alle tue domande secondo il mio modesto parere.. Per l'interruttore io lo sconsiglierei soprattutto se hai la possibilità di accedere facilmente al pacco batterie con modello montato... Se così non fosse puoi montarlo ma in questo caso ti sconsiglio vivamente gli interruttori a levetta. Per le batterie io andrei sulle NiMh (5 celle) perché le life 2s hanno una tensione di 6,6 volt mentre i servi che hai mi pare possano andare fino a 6v. Spero di essere stato di aiuto e magari, fonti più autorevoli, possono confermare. Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-09-2013 Residenza: Milano
invece 5 NiMh ..nomnale 1.2V ...da cariche arrivano a 1.4/5 ...facciamo 1.4 ...che x 5 fanno 7V ... se invece arrivano a 1.5 ...sono 7.5V ...non vedo tutta questa grande differenza... invece ritengo le life più affidabili delle NiMh ![]() Però se invece metti 4 celle NiMh, saresti più sicuro per i voltaggi, anche se ritengo cmq più affidabili le life
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! | |
| | #5 (permalink) Top | |
Risultato: con 5 NiMh lavori ad un massimo di 6,25 volt (per un breve periodo) mentre con 2S life lavori ad un massimo di 7,2 volt per arrivare ai 6 volt solo quando completamente scariche. Questo è il motivo per cui ho dato il mio parere. Se poi i servi reggono quelle tensioni ben vengano le life. Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk | |
| | #6 (permalink) Top |
Grazie a tutti. In effetti ho servi analogici che nominalmente, da dati di targa, sono per utilizzo fra 4,8 e 6.0 V Il dubbio mi è venuto perchè su un altro modello analogo, preso completo usato, ho una simile configurazione: 4 servi standard analogici, interruttore a levetta e pacco da 5 elementi NiMH. Al campo una persona mi ha suggerito di eliminare immediatamente le NiMH e passare a una Life 2celle, mettendo eventualmente un interruttore stabilizzato. Per quel modello vecchio/stravecchio non ci penso a fare questa modifica, ma visto che ne sto completando uno nuovo mi sono posto il dubbio. Interruttori non a levetta, guardando su Jonathan, non mi sembra di averne visti. Avete link/suggerimenti? |
| | #7 (permalink) Top | |
Nello
| | #8 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk | |
| Bookmarks |
| Consiglio configurazione primo aereo a scoppio | havana | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 28 | 15 ottobre 18 23:53 |
| Giusta configurazione del modello di aereo AXN Floater-Jet / Ready To Fly EPO | iannas | Aeromodellismo Principianti | 52 | 01 settembre 15 17:44 |
| configurazione aereo per principiante | pipino | Aeromodellismo Principianti | 6 | 19 dicembre 06 22:06 |
