Vecchio 11 giugno 20, 16:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2020
Aiuto lipo Action batteries
Salve a tutti, vi spiego subito il problema, ho queste lipo della action batteries praticamente nuove ma qualche mese fa la loro prima ricarica l’ho fatta con un carica lipo con bilanciatore che mi ero ritrovato, però durante la ricarica vedevo i led comportarsi in maniera strana... da li a poco decisi di utilizzare un ultramat 16 che mi ero ritrovato, l’ho messo in funzione e grazie all’aiuto di voi sul forum ho iniziato ad usarlo con regolarità per la ricarica di altre lipo.... ora il problema con questa 7.4 ( quelle prima citate) è che praticamente dopo la ricarica con quel carica batteria cinese vedevo che si era leggermente gonfiata ma proprio pochissimo e ogni volta che la andavo ad attaccare all’ultramat mi dava tipo “error contact brake” ora dopo qualche mese e comunque dopo averla usata pochissimo ogni tanto ho riprovato a ricaricarla pensando che magari scaricandosi un po’ si sarebbe caricata normalmente senza darmi alcun errore... in effetti è andata così, però quando vado a vedere i livelli di carica delle due celle il risultato è il seguente:
Secondo voi cosa potrei fare ? Grazie mille in anticipo.
P.S La batterie è una 7.4 1800mah da 20c
Galillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 20, 17:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Le due celle sono fortemente sbilanciate, può essere che una sia guasta, difficile dirlo così al volo.
Dovresti fare la carica usando la funzione di bilanciamento, non conosco direttamente ultramat16 e direi delle sciocchezze, ma dovresti trovare questa funzione. Se no alcuni tipi di tester per batterie hanno anche la funzione di bilanciamento passivo delle celle (ISDT BatteryGO BG8S; ToolkitRC M6)
Poi fare una scarica con lo scarica batterie a 1A e vedere se restano bilanciate, se dopo un paio di cicli il problema resta dovrai rassegnarti ad acquistare una nuova batteria...
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 20, 17:26   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da emipan Visualizza messaggio
La foto che ho fatto è durante una carica bilanciata ma dopo un ora la carica non sale e la cella “difettosa” non sale... te dici quindi di scaricarla a 1.00A? Non c’è il rischio di compromettere la batteria ? Perché sennò pensavo di usarla e farla scaricare normalmente e cercare di ricaricarla.... però non so se in questo modo la batteria si scarica in maniera “bilanciata” tra le due celle, oppure se la cella in down possa andare pericolosamente giù....
Vecchio 11 giugno 20, 17:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Originalmente inviato da Galillo Visualizza messaggio
Giuste precauzioni, se già la carica è stata fatta bilanciata.
Ma qualcosa non funziona però come puoi constatare. Potresti provare a caricare una sola cella - quella più bassa - attraverso il solo connettore di bilanciamento, come se stessi caricando una 1S così da portarla a pari e poi vedere se tiene...
Vecchio 11 giugno 20, 17:36   #5 (permalink)  Top
Purtroppo non me la da come opzione, riconosce automaticamente le celle...
Vecchio 11 giugno 20, 17:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Si certo, dovrai fare un collegamento prelevando i contatti dallo spinotto di bilanciamento della batteria con due cavetti e portandoli alle clip della ricarica.
Vecchio 18 ottobre 20, 07:29   #7 (permalink)  Top
Alla fine non ho fatto niente ho semplicemente usato la batteria per scaricarla un po’ all’inizio e dopo 2 mesi di uso parsimonioso della batteria e ricariche varie fino ad arrivare ad un uso normale e cicli di ricarica quasi completi la batteria è riuscita ad assestarsi e a bilanciarsi in maniera ottimale
(Ne rigonfiamenti ne altro da segnalare in questi mesi ahahah)
Vecchio 18 ottobre 20, 07:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Bene! Ottimo!
[VI+SPED] Cerco FrSky Taranis, Action Cam, LiPo 4S acreor Compro 0 22 aprile 16 14:41
Action Cam Matti12 Compro 2 09 luglio 15 22:11
Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX max12 Batterie e Caricabatterie 0 19 gennaio 10 10:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:04.
