| | #22 (permalink) Top | |
| Sospeso | Citazione:
Quindi oltre ad impostare 0.3 A che è l'unico parametro che conosco. Continuo a non capire in charge current Discharge current E end voltage Cosa devo mettere | |
| | #23 (permalink) Top | |
| Guest Data registr.: 17-07-2013
le scarichi massimo fino a 3.20 volt per cella sono in storage se caricate o scaricate fino a 3.8 volt per cella questi dati "standard" possono variare ma di poco, dipende dalle specifiche delle batterie. la funzione di storage semplicemente porta in automatico le batterie a quel valore assegnato per ciascuna cella, ovvero carica o scarica fino a raggiungere il voltaggio di storage. le batterie le carichi sempre a 1C e le scarichi a 1C di solito non hai bisogno di fare scariche rapide o lente. io che non ho lo storage quando torno da una girata con batterie inutilizzate le scarico fino a 3.8v mentre quelle che ho consumato le carico fino a 3.8v.. la funzione di storage fa solo questo senza che tu ti preoccupi di quanto sono o meno cariche le batterie. spero di essermi spiegato Ultima modifica di wrighizilla : 14 febbraio 20 alle ore 14:58 | |
| Bookmarks |
| Batterie lipo e storage | taglia63 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 25 luglio 17 15:22 |
| Storage mode batterie | Invernomuto | Batterie e Caricabatterie | 1 | 03 dicembre 16 10:28 |
| Storage batterie Nimh | capitanharlock | Batterie e Caricabatterie | 30 | 18 dicembre 14 09:10 |
| storage batterie lipo. | piaggetto | Batterie e Caricabatterie | 10 | 13 marzo 14 12:25 |
| Storage batterie A123 | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 2 | 19 aprile 08 09:05 |
