-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Mettere in storage le batterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/383121-mettere-storage-le-batterie.html)
alexehilary 12 febbraio 20 20:54
salve!
siccome terrò le batterie lipo un po ferme ,vorrei metterle in storage,ma nn capisco come devo impostare i parametri
per balance charge è cosi
3S
0.3A
4.20V/S
mentre in storage ?
in battery cell =3S
poi non capisco cosa devo impostare in
End voltage
Charge current
Discarge current
wrighizilla 12 febbraio 20 21:10
le batterie lipo sono in storage quando le celle misurano 3.7-3.8v
se le celle sono bilanciate puoi interrompere la carica intorno a 11.4v
alexehilary 12 febbraio 20 21:11
in che senso? come devo fare ,nn ho capito?
wrighizilla 12 febbraio 20 21:15
se hai un tester misuri le celle, basta anche un lipo saver con voltmetro come quelli cinesi da pochi euro.. quando le celle misurano 3.8v sono in storage.
alexehilary 12 febbraio 20 21:19
non ho lo strumento o misuratore.
dalcaricabatteria ho selezionato monitor ed una batteria mi dice
4.15 v per le tre celle
ed un altra
3.9 v
wrighizilla 12 febbraio 20 21:43
per quello che costano mi procurerei uno di questi lipo alarm che oltre a salvarti la batteria sul, modello ti dice il voltaggio delle singole celle senza impazzire con puntali e multimetri.
https://www.banggood.com/BX100-1-8S-...r_warehouse=CN
non so che carichino e che bilanciatore hai, probabilmente non lo conosco nemmeno.
se hai le celle sbilanciate prova a fare qualche ciclo di scarica e carica bilanciando le celle, poi se infine le scarichi fino a 3.8v per cella in teoria le dovresti aver storate.
con un multimetro ti toglieresti i dubbi..
alexehilary 12 febbraio 20 21:46
ok oltre questo io cosa devo fare?
avevo chiesto di metterle in storage
in che modo??
quindi non lìopzione storage ,ma l'opzione scarica?
e a cosa serve storage?
wrighizilla 12 febbraio 20 21:56
hai idea di quanti caricabatterie esistono? hai il manuale? dentro il manuale c'è scritto come usarlo.
i miei carichini sono così vecchi che non hanno nessuna funzione di storage quindi io scarico e bilancio fino ad ottenere il voltaggio giusto..
se ci dici che carichino hai magari poi otterrai risposte più precise :)
alexehilary 12 febbraio 20 21:58
Htrc t240 duo ac 150w
wrighizilla 12 febbraio 20 22:09
dovrebbe avere la sua funzione di storage. :unsure:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:44.
