Vecchio 07 gennaio 20, 22:47   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
In ricarica qualche problema c'è, se tieni l'elettronica di ricarica interna dei powerbank, non credo potrai caricarli contemporaneamente con 2 caricatori USB alimentati a 220V , o li carichi uno per volta oppure usi altri 2 powerbank USB che non abbiano un riferimento di massa comune tra loro (cosa che i caricatori a 220V dovrebbero avere, tramite appunto la rete 220V)
se invece non intendi utilizzare la parte di ricarica interna del powerbank, avendo tu già saltato la parte di "scarica" che stabilizza a 5V la tensione in uscita, è come trovarsi 2 solite celle LiPo (o LiIon) da caricarsi con solito caricabatterie LiPo..
in fase di ricarica tramite caricatore usb del telefono il circuito in parallelo ( quello che darebbe 8,4 sarebbe staccato dal modello tramite connettore tramite ) quindi i due power bank sarebbero indipendenti nel momento della ricarica
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 20, 22:53   #12 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
non credo che ci siano problemi se lascia a ogni power bank(due in parrallaelo)in serie il loro circuito e le carica con due alimentatori usb separati.a mio avviso il problema e i c di scarica,ok e uno escavatore ma bisognerebbe capire quanti amper gli servono di massima.
avevo gia montato un power bank da 2200mah di quelli a forma cilindrica e il modello andava bene.
Il giocattolo è questo
https://www.reeltoys.it/metal-crawler-4x4-2-4ghz-p197
appena posso faccio disegno.
Vecchio 07 gennaio 20, 23:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
Non scaldava?i PB limitano molto la corrente in uscita..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 20, 22:14   #14 (permalink)  Top
Non ti so dire se scalsava in quanto con il powerbank da 2200 a forma cilindrica non avevo modo di controllate in quanto era tutto dentro il tubo di alluminio. Ce da dire che con il trust 4400mah il modello non funziona. Si accendono le Luci led del tettuccio e al Max funziona il pseudo servo dello sterzo ma motricita zero. Invece con quello a tubo ci hanno giocato serenamente. Poi ho usato per ricaricare il 2200mah un caricacellulare Asus da 2 amp e il circuito di ricarica se fottuto. Preso il trust per rimpiazzarlo ma nn funziona. Apposta vorrei fare quanto descritto nel post di apertura.
Vecchio 08 gennaio 20, 22:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Beh evidentemente il primo o l hai stressato troppo o era ora che morisse..il trust probabilmente come detto ha un circuito molto limitato in corrente e non ce la fa..bipassare i circuiti collegandosi direttamente alle batterie lo puoi anche fare,avresti una 2s2p alla fine..ma i c di scarica delle batterie sono sufficienti?e come tieni d occhio il cut off?
4 li.ion con 12/15 euri le prendi,più un euro per cavetto bilanciamento..servirà pure un cicalino se il giocattolo non taglia sotto una certa soglia,oppure monti sulle batterie un bms più performante
Emil
Ultima modifica di Milione : 08 gennaio 20 alle ore 22:48
Vecchio 11 gennaio 20, 16:12   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
le lipo per caricarle devi essere un Po cienziato. Con i 2 power bank alla fine il papà attacca il caricabatterie del cellulare e via.
Ma forse meglio usare le 5 stilo ninih e amen.
Costruzione power bank faustoavel Batterie e Caricabatterie 1 07 gennaio 18 15:16
Caricare lipo 1s con power bank dymanet Batterie e Caricabatterie 5 12 marzo 17 12:32
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:34.
