Discussione: power bank in serie.
Vecchio 07 gennaio 20, 22:47   #11 (permalink)  Top
putro
Data registr.: 18-12-2006
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
In ricarica qualche problema c'è, se tieni l'elettronica di ricarica interna dei powerbank, non credo potrai caricarli contemporaneamente con 2 caricatori USB alimentati a 220V , o li carichi uno per volta oppure usi altri 2 powerbank USB che non abbiano un riferimento di massa comune tra loro (cosa che i caricatori a 220V dovrebbero avere, tramite appunto la rete 220V)
se invece non intendi utilizzare la parte di ricarica interna del powerbank, avendo tu già saltato la parte di "scarica" che stabilizza a 5V la tensione in uscita, è come trovarsi 2 solite celle LiPo (o LiIon) da caricarsi con solito caricabatterie LiPo..
in fase di ricarica tramite caricatore usb del telefono il circuito in parallelo ( quello che darebbe 8,4 sarebbe staccato dal modello tramite connettore tramite ) quindi i due power bank sarebbero indipendenti nel momento della ricarica
putro non è collegato   Rispondi citando
