26 ottobre 18, 10:53 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
| Cosniglio saldatore a stagno.
Buongiorno Ragazzi; Vorrei acquistare un saldatore come da oggetto; ne ho gia' uno e mi ci trovo bene per piccole saldature; ma ho qualche difficolta nel saldare i connettori delle batterie lipo, che sono grandi, da 4mm. circa e oltre; cosa mi consigliate ? Ho provato quello a gas della dremel, è abbastanza potente, solo che il calore che emana potrebbe rovinare parti in plastica vicine al punto che sai salda.. Consigli ? Roberto. |
26 ottobre 18, 12:03 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Treviso
Io ti consiglio i Weller, non ce ne sono di meglio. Io ho il WE1010, un entry level per Weller, ma già molto meglio dei cinesi che avevo prima. E' chiaro che costano di più...
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan |
26 ottobre 18, 12:32 | #3 (permalink) Top |
Ciao, Ho visto il weller 1010, gran prodotto sicuramente ottimo, ma forse una stazione di saldatura è per me troppo; sia in termini di prestazioni che di costo; non faccio saldature particolari se non sui connettori batterie a qualche cavo..non ho esperienze elettroniche.. Cmq. com questo tuo modello si riescono a saldare correttamente i connettori sui cavi anche da 5 mm. o piu' ? R. |
26 ottobre 18, 15:06 | #4 (permalink) Top |
Per saldare i connettori non ti serve un saldatore potente, ma uno con il controllo di temperatura. Come il Weller appunto, ma non solo. Infatti su un saldatore senza controllo di temperatura appena appoggi la punta la temperatura scende, e se fai saldature "grosse" scende anche di decine di gradi, rendendo difficile realizzare buone saldature. Il controllo di temperatura è importante anche se fai saldature "piccole". In questo caso il rischio è di toccare componenti delicati con una punta troppo calda, bruciandoli. Temperature troppo alte corrodono la punta stessa del saldatore. Per un saldatore a mio avviso le due caratteristiche che devi cercare sono due: 1) Controllo di temperatura 2) Disponibilità di ricambi Infatti la punta prima o poi la dovrai cambiare e è importante trovarne altre nei negozi. Altrimenti butti tutto. Quindi vai su marche conosciute. In questo caso, come in altri, chi più spende meno spende.
26 ottobre 18, 19:02 | #5 (permalink) Top | |
Ma visto che il Weller 1010 ha 70 watts, ti chiedo tale potenza è sufficiente per saldare connettori grossi come i cavi delle batterie 6 celle ? Va bene il fatto che tenda a tenere la temperatura impostata, ma se cio' che devo saldare è grande, probabilmente è necessaria parecchia potenza per scaldare appunto grossi pezzi metallici. Tu che saldi di solito ? Secondo te è adatto a cavi di una certa dimensione; ? Ribadisco che non lo userei mai per saldare componenti elettronici piccoli raramente qualche cavo sottile.. | |
29 ottobre 18, 10:54 | #6 (permalink) Top |
Io saldo senza difficoltà i connettori delle batterie. Considera che volo anche con aerei che consumano parecchio - oltre 100 A - e non ho mai avuto difficoltà a saldare i relativi connettori con il Weller. Ciao
29 ottobre 18, 16:39 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
29 ottobre 18, 17:16 | #8 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
ovviamente quello che ti ha consigliato m_s900 è molto meglio (e appena posso lo prenderò anche io per sostituire il mio).
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
29 ottobre 18, 17:43 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2016 Residenza: Milano
Una possibilità interessante é anche il TS100 (lo trovi su banggood o similari) qualitativamente é fantastico anche paragonandolo a weller! Ha “solo” 48W ma il controllo della temperatura é eccezionale! Gli XT60 oppure le banane da 4mm non sono state un problema... |
30 ottobre 18, 09:25 | #10 (permalink) Top | |
e ha una lunga serie optional di punte di varia forma per varie saldature..
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Saldatore a stagno - Info e chiarimenti | ste23s | Utensili e materiali per costruzione | 19 | 04 maggio 15 09:38 |
Saldatore a stagno Hobbyking | Sebastian6600 | Circuiti Elettronici | 12 | 14 settembre 14 21:15 |
Saldatore A Stagno Scelta help! | Davide25084 | Circuiti Elettronici | 33 | 19 luglio 12 17:12 |
Saldatore x stagno (forse OT) | derath | Navimodellismo Riproduzioni | 3 | 31 maggio 12 06:59 |
