Vecchio 26 ottobre 18, 15:06   #4 (permalink)  Top
m_s900
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Per saldare i connettori non ti serve un saldatore potente, ma uno con il controllo di temperatura. Come il Weller appunto, ma non solo.
Infatti su un saldatore senza controllo di temperatura appena appoggi la punta la temperatura scende, e se fai saldature "grosse" scende anche di decine di gradi, rendendo difficile realizzare buone saldature.
Il controllo di temperatura è importante anche se fai saldature "piccole". In questo caso il rischio è di toccare componenti delicati con una punta troppo calda, bruciandoli.
Temperature troppo alte corrodono la punta stessa del saldatore.
Per un saldatore a mio avviso le due caratteristiche che devi cercare sono due:
1) Controllo di temperatura
2) Disponibilità di ricambi
Infatti la punta prima o poi la dovrai cambiare e è importante trovarne altre nei negozi. Altrimenti butti tutto. Quindi vai su marche conosciute.
In questo caso, come in altri, chi più spende meno spende.
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
