Vecchio 09 marzo 18, 00:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di adacor
Data registr.: 03-07-2017
Residenza: Pordenone
Charger digitale equilibrium mini v2
Buonasera
Spero possiate aiutarmi, sono entrato in possesso di un carica batterie lipo (CHARGER DIGITALE EQUILIBRIUM MINI V2)e di due batterie Lipo (LIPO TEAM ORION PLATINUM TWO 5000mAh 2S-2P 20P). Spero ci sia qualcuno mi aiuta a capire come caricarle, in quanto non ho il manuale di istruzioni ne del caricabatterie ne delle batterie.
Mai giudicare il libro dalla copertina.
adacor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 18, 12:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
prova a vedere qui http://www.bmbengines.it/istruzioni/...ria%20sito.pdf
non l'ho letto bene ma mi pare che il grosso sia spiegato, se dopo hai dei dubbi facci sapere
considera che quel carichino è sottodimensionato per quelle batterie,
a piena potenza, rispetto alle batterie, riesce a gestire una corrente/potenza max del 20% inferiore a quella necessaria per una ricarica "standard" ,
quindi i tuoi tempi di ricarica saranno superiori allo standard del 20% (tutto sommato accettabile) ma soprattutto farai sempre andare il carichino a manetta, alla lunga potrebbe stufarsi e salutare.. ma visto il costo del prodotto, si può anche far finta di niente
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 18, 18:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di adacor
Caricabatterie lipo
Buonasera
In effetti anche io ho pensato che il caricabatterie non era il massimo, ma ho preso tutto ad un'asta e il prezzo mi sembrava conveniente. Sono andato nel link che mi hai postato ma l'avevo già visto. In effetti mi manca il manuale dell'equilibrium e speravo di trovare qualcuno che lo conoscesse.
Lo accendo, collego la batteria e il cavo per equilibrare le celle premo start e lui parte e visualizza il programma per fare il ceck della batteria ovviamente gli do l'enter e lui parte. Pian piano il valore degli Amp diminuisce, il valore in volt oscilla tra gli 8,39 e 8,40 il tempo in minuti cresce e l'ultimo valore sotto a destra da zero aumenta. questa mattina il valore degli Amp diminuiscono e dopo più di un'ora i valori sono: Amp 0,1 i Volt che oscilla tra 8,39 e 8,40 il tempo 68 minuti e il numero in basso a destra 894 mi decido di staccare il tutto, controllo i volt e mi da 8,39 e 8,40 delle due celle. Conclusione non ho problemi di tempo in quanto monto le batterie su modelli di scafi, mi manca effettivamente un manuale del caricabatterie per capire e valutare i valori che mi da.
Grazie ancora per il tuo interessamento.
Vecchio 09 marzo 18, 19:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Ciao, non lo conosco ma mi sembra similmente uguale al solito B6.....
http://www.baronerosso.it/forum/atta...le-imax-b6.pdf
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 18, 21:24   #5 (permalink)  Top
il suo nome non mi era nuovo ma sul manuale non ci avrei scommesso
Files allegati
Tipo file: zip miniv2.zip‎ (1,92 MB, 82 visite)
Vecchio 09 marzo 18, 23:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di adacor
Grazie per le risposte e per le immagini del manuale adesso ho e idee un pò più chiare, anche se ho alcuni dubbi rimangono.
Avendo io delle batterie Lipo 2S 2P da 5000mAh, 20C quando le carico devo essere sicuro che sia 2S 2P, poi impostare i volt a 8,4 e a 5A. questi sono i parametri che devo usare e leggere sul display, poi dare enter.
Vecchio 09 marzo 18, 23:44   #7 (permalink)  Top
che dovresti usare, se potessi arrivarci
il carichino arriva max a 4A di corrente, quindi 5 non ce li metti, vedi discorso 2 post indietro
Vecchio 10 marzo 18, 12:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di adacor
Ti ringrazio per l'aiuto, ho letto le istruzioni e questa mattina ho provato, in effetti come dici tu il carichino se lo sogna 5A, ma anche 4A non è male, più in la vedrò di prenderne uno più performante. Dopo 80minuti ha caricato e ho sentito il suono con la scritta full. Certo sono stato li per 80 minuti, la paura che succedesse qualcosa era tanta.
Di nuovo grazie.
Vecchio 10 marzo 18, 12:49   #9 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Vedi se ti serve.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 18, 15:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di adacor
Grazie ma l'avevo già visto. Le batterie di servono per muovere un guardacosta della guardia di finanza che ho finito di costruire, devo fare ancora il varo vero e proprio, anche perchè qui non è che ci sono laghi dove si può andare facilmente.
Tags
equilibrium mini v2
equilibrium mini v2 dario.pucci Batterie e Caricabatterie 1 13 marzo 14 15:44
Equilibrium mini v2 Kendy Aeromodellismo 0 07 novembre 13 19:31
Equilibrium Mini V2 neviojay Batterie e Caricabatterie 9 28 maggio 12 14:36
Equilibrium Mini V2 thehun68 Batterie e Caricabatterie 3 03 ottobre 11 16:30
EQUILIBRIUM 6 Charger+Balance sonda/cabl style50 Batterie e Caricabatterie 0 13 gennaio 09 19:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:09.
