Vecchio 23 gennaio 18, 08:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marconap
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Milano
Sottoscarica LiPo
Ciao a tutti, vorrei chiedere un parere. Mi sono dimenticato accesa la tx e la LiPo 2s 1300mAh è andata a 6V. L'ho staccata appena mi sono accorto e non era ne calda nè gonfia. L'ho messa in carica bilanciata e sembra funzionare. Voi vi fidereste?
marconap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 18, 10:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se era veramente a 6 Volt, continuerei tranquillamente ad usarla.
Va ricordato che le celle si possono scaricare fino a 2,8 Volt caduna,
Naraj,
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 18, 12:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da marconap Visualizza messaggio
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 18, 19:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mirkog7
Data registr.: 25-03-2014
Residenza: Orsenigo
anche io ero scettico, ma come gli altri posso dirti che ti puoi fidare, infatti l'imax b6 in modalità scarica lipo non fa andare le celle al di sotto di 3v ciascuna. comunque io per sicurezza non le farei scendere troppo spesso sotto i 3,5v.
mirkog7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 18, 20:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da mirkog7 Visualizza messaggio
3,5 è un pò troppo conservativa, tieni conto che l'esc legge la tensione sotto carico, appena fermi il motore la tensione ritorna a valori normali
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 gennaio 18, 20:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Troppo conservativa? Ma a 3,5 Volt le celle sono ancora cariche.
E' da ricordare che la tensione nominale delle celle è 3,7 Volt.
Naraj.
Vecchio 24 gennaio 18, 21:16   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
appunto, stai confermando ciò che ho scritto, o non ci siamo capiti?
Massimo Bison
Vecchio 25 gennaio 18, 01:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Era semplicemente un rafforzativo a quello che hai detto.
Naraj.
Vecchio 25 gennaio 18, 19:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mirkog7
Residenza: Orsenigo
si hai ragione, io infatti non mi riferisco al voltaggio nominale, bensì al voltaggio che misuri col tester senza che la batteria sia collegata a niente, una lipo carica di solito non deve superare 4,2v (4,1 per le li-ion) e quando è scarica di solito misura intorno ai 3,5v o meno. so che la storia dei voltaggi nominali è riferita alla tensione della batteria sotto sforzo ma dato che non posso misurarla (o non so come fare) di solito i miei riferimenti si basano sulla tensione misurata col tester senza carichi connessi alla batteria.
Vecchio 25 gennaio 18, 19:35   #10 (permalink)  Top
Le misure senza carico hanno poco valore, i limiti che imposti programmando l'esc invece, sono perfetti, perché agiscono sotto carico, quindi se imposti il cutoff a 3volt, sei sicuro che quando la lipo arriva a quel valore, l‘esc taglia e sei al sicuro
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
FrSky Lipo Voltage Sensor S.Port (FLVSS) e 2 Lipo 6S in parallelo ? Libellula Radiocomandi 0 18 dicembre 15 08:05
Varie,esc,lipo,carica lipo,kit ventola + motore BLS90 Merc. Motori ed Elettronica 0 02 febbraio 14 21:38
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
circuito evita sottoscarica lipo Scj Circuiti Elettronici 7 12 giugno 09 09:18
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:53.
