Discussione: Sottoscarica LiPo
Vecchio 25 gennaio 18, 19:35   #10 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da mirkog7 Visualizza messaggio
si hai ragione, io infatti non mi riferisco al voltaggio nominale, bensì al voltaggio che misuri col tester senza che la batteria sia collegata a niente, una lipo carica di solito non deve superare 4,2v (4,1 per le li-ion) e quando è scarica di solito misura intorno ai 3,5v o meno. so che la storia dei voltaggi nominali è riferita alla tensione della batteria sotto sforzo ma dato che non posso misurarla (o non so come fare) di solito i miei riferimenti si basano sulla tensione misurata col tester senza carichi connessi alla batteria.
Le misure senza carico hanno poco valore, i limiti che imposti programmando l'esc invece, sono perfetti, perché agiscono sotto carico, quindi se imposti il cutoff a 3volt, sei sicuro che quando la lipo arriva a quel valore, l‘esc taglia e sei al sicuro
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
