Vecchio 22 luglio 16, 15:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alexzxr
Data registr.: 16-07-2016
Residenza: Pisa
skyrc d100 + lipo
Salve mi sto apprestando a comprare il mio primo caricatore e batterie lipo,vorrei sapere se ho tutto l'occorrente e quindi ho capito le varie caratteristiche dei componenti
Andrò a comprare:
1 Caricatore Skyrc d100
2 batt lipo ZIPPY 5200mAh 2S2P 30C hardcase pack (ROAR APPROVED) (EU Warehouse) (ho dubbi sul 2s2p)
2 adattatori HTX4mm a XT60 HXT 4mm to XT-60 Battery Adapter (2pcs/bag) (EU Warehouse)
1 adattatore XT4 a Tamiya per collegarlo alla esc,utilizzerò gli adattatori per capire se tutto funziona poi nel caso sostituisco i connettori sulla esc Female Tamiya <-> Male XT60 (3pcs/bag) (EU Warehouse)
1 sacchetto di protezione Lithium Polymer Charge Pack 25x33cm JUMBO Sack (EU warehouse)
Dalle indicazioni del mio mezzo mi sembra di capire che devo solo spostare un ponticello sulla esc per renderla compatibile con le lipo e non danneggiarle.
Se ho sbagliato qualcosa ditemelo,non vorrei far casini ne bruciare roba,ne tantomeno farla esplodere.
Il mezzo è quello in firma Maverick strada sc evo,con motore brushed tutta ancora originale
Grazieeeeee
Maverick Strada SC Evo "leggermente" modificata
Alessandro
Alexzxr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 16, 16:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alexzxr
Residenza: Pisa
Nessuno??
Un si,un no....
Alessandro
Vecchio 08 agosto 16, 13:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andreapepp
Data registr.: 15-09-2006
Residenza: Milano
Ciao,
anche io mi sa che devo comprare un nuovo CB e sto valutando il D100, lo vedo comodo per caricare indipendentemente 2 batterie nello stesso tempo, inoltre con l'alimentatore integrato non devo portare via troppa roba.
Per i sacchetti io ne andrò ad usare 1 per pacco, pertanto nel tuo caso 2 batterie, 2 sacchetti, ritengo sia meglio tenerle separate.
TRX4 / Losi XXCR / Kyosho TwinStorm 800 / Kyosho TwinForce / Kyosho Minium / Blade CX2 / Blade mCX2 / Blade nano QX / Robbe Parabolic
iCharger 106B+
andreapepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 16, 15:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di agile79
Data registr.: 15-06-2012
Residenza: pordenone
Il d100 é semplice ed intuitivo, mi c trovo bene, rapporto qualità prezzo più che buono, occhio solo alle potenze in gioco, A 220V fa 50w per canale, le 2s ci stai tranquillo, se cominci con qls di più potente meglio alimentarlo a 12V.
Black mamba 3.0 - Axial EXO - Savage XS / MT4
agile79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 16, 15:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alexzxr
Residenza: Pisa
Si si avevo visto questa cosa della potenza inferiore a 220v,anche se mi pare abbastanza assurda.
Comunque lo sto usando da una decina di giorni e m trovo bene,carico le lipo 2s della zippy da 5200 in 1 ora,a volte anche meno,e se uno avesse batterie più gandi si può scegliere quanta potenza dare alle uscite,di modo da avere per esempio 30w su A e 70W su B invece che 50w+50w,comunque io lo uso a casa con la 220v ed in più ho anche il modulo wifi (che uso anche per la esc) e mi trovo benissimo,compatto e funzionale,con due mosse fai tutte le operazioni e tieni sotto controllo tutto.
Bello anche poter caricarere batt diverse,lipo e nimh e così via....insomma,per me ottimo e lo riprendere!!
Alessandro
Vecchio 08 agosto 16, 17:14   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Alexzxr Visualizza messaggio
...lipo 2s della zippy da 5200...
Scusa se posso, in quanto tempo la roba ti è arrivata, presumo, dal magazzino europa?
iCharger 106B+
Mi consigliate il SKYRC D100? gentili75 Batterie e Caricabatterie 2 20 gennaio 16 14:50
Caricabatterie SkyRc D100 airbity Batterie e Caricabatterie 2 16 novembre 15 02:12
skyrc t6200 geppo73 Batterie e Caricabatterie 0 19 giugno 14 20:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:32.
