| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
| Polarità invertita
Ho acquistato Dell lipo 6s da hobbyking, ho collegato una delle lipo al regolatore, senza prima caricarla, per settare il modello e come collego il regolatore quest'ultimo fa una fumata. Controllo la lipo e i cavi sono invertiti il cavo rosso negativo e cavo nero positivo. L'ho fatto presente ad hobbyking e mi hanno rimborsato il costo della batteria ma non vogliono riconoscermi il danno dellesc (100€) perché secondo loro avrei dovuto verificare se la polarità della lipo era corretta. Cose da pazzi😲 cosa mi consigliate di fare? Inviato dal mio Lumia utilizzando tapatalk
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor |
| | #2 (permalink) Top |
| Moderatore |
per quanto riguarda la lipo probabilmente ne è uscita incolume e non ha subito danni, certo se intendi utilizzarla dovrai preoccuparti di invertire la polarità sul connettore o ancora meglio se vuoi fare le cose fatte bene invertire direttamente i cavi cosi che abbiano il colore corretto (rosso positivo e nero negativo) ma ciò comporta spacchettare la lipo fare il lavoro e reimpachettarla con guaina termorestringente tuttavia questo è un lavoro delicato che ti sconsiglio nel modo più assoluto se hai poca dimestichezza con lo stagnatore... da non dimenticare che eventualmente dovresti verificare anche il corretto cablaggio dello spinotto di bilanciamento...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 21 giugno 16 alle ore 19:27 |
| | #3 (permalink) Top |
Inverto solo il connettore, non vale la pena tutto questo lavoro, la polarità della presa di bilanciamento é corretta. Quello che mi rode é che non vogliono riconoscermi il regolatore andato in fumo dicendo che io avrei dovuto verificare la polarità della lipo. Inviato dal mio Lumia utilizzando tapatalk
| | #4 (permalink) Top |
| Moderatore |
che connettore monta quella lipo?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
| | #5 (permalink) Top |
Monta hxt 4 mm, lo sostituisco con un xt90 Inviato dal mio Lumia utilizzando tapatalk
| | #6 (permalink) Top |
| Moderatore |
beh il connettore hxt non è polarizzato quindi il fatto che non ti sei accorto della polarità invertita ci sta ![]() comunque anche io preferisco gli xt90
| | #7 (permalink) Top | |
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor | |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
Ciao, scusate l'intromissione ma l'hxt da 4 che conosco io é maschio\femmina HXT 4mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set) (UK Warehouse) 4. Nulla cambia per quello che é successo......
__________________ I miei modelli |
| | #9 (permalink) Top |
| Moderatore |
in effetti si può considerare polarizzato in quanto essendo maschio/femmina è possibile collegarlo solo in un verso, tuttavia a differenza degli xt90 l'hxt non ha indicata la polarità...certamente in questo caso sarebbe cambiato poco perché il problema erano i cavi invertiti sulla lipo ma potrebbe capitare che i cavi siano invertiti sul connettore e con un xt90 ad esempio che ha segnato + e -, te ne saresti accorto facilmente...
| | #10 (permalink) Top |
Secondo voi come devo fare per farmi risarcire l'esc bruciato? Inviato dal mio Lumia utilizzando tapatalk
| Bookmarks |
| Polarità invertita Hitec Eclipse 7 | funtikid | Radiocomandi | 8 | 21 maggio 16 07:12 |
| Motori brushed funzionano anche con polarità invertita? | Tiashi | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 16 febbraio 14 18:49 |
| Incidente con Cockpit SX...polarità invertita. | antonov | Radiocomandi | 1 | 23 ottobre 12 12:04 |
| Ar7000 Binding A Polarita' Invertita - Dilemma | ciccioriccio82 | Radiocomandi | 2 | 22 gennaio 09 12:25 |
