Vecchio 25 aprile 16, 14:58   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
Quindi posso impostarlo così?
Tipo batt lipo
Cell bat 3
Cor. Car. 8.50 A (il cb nn mi da 8.80 A)se voglio una carica veloce? 4.40A caricica lenta
Cor scar .4.40 A premendo x4 mode e mandare la bat in storage?
Cap.bat. 8500mah carica veloce? (Il cb nn mi da 8800 mah)4400 mah carica lenta?
Puo andar bene ciao a tutti
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 16, 15:03   #32 (permalink)  Top
Un'altra curiosita con questo cb si puo caricare la batt di un auto??
Vecchio 25 aprile 16, 15:07   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2016
Residenza: pomigliano d'arco
Originalmente inviato da carmelitoway Visualizza messaggio
Non credo
zorekes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 16, 16:17   #34 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Sì. Non sarà velocissimo perché ha una potenza limitata di soli 50W: 50/13,8=3,6 il che significa che in un'ora potrà al massimo caricare la batteria al Pb di 3,6A, in 10 ore di 36A e così via.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 16, 16:27   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Tipo batt lipo
Cell bat 3
Vedo che non mi sono spiegato.
Carica e scarica impostali pure a quanto vuoi, tanto piu' di 3.96A con la batteria 3S non ti da'.
La capacita' batteria , invece, DEVE essere quella nominale, quindi 4400mah, indipendentemente da carica veloce o lenta.
Quanto al premere 4 volte mode per andare in storage, e' quello che dice il manuale, ma tu in precedenza hai detto che faceva la tripla carica/scarica(inutile per le Lipo, buona solo per le NIMH).
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 16, 16:40   #36 (permalink)  Top
Si. Devi scegliere il programma per le batterie al piombo(Pb) e impostare il corretto numero di celle(6 per la comune batteria a 12V) e una corrente di carica pari a 1/10 della capacita' nominale della batteria( ad es. se una 40aH devi impostare 4A): ovviamente il CB limitera' la corrente in base alla sua potenza massima di 50W, per cui a 12V non dara' mai piu' di 4.1 / 4.2A, qualunque sia il valore che gli inserisci.
Vecchio 25 aprile 16, 17:07   #37 (permalink)  Top
Ok capito tutto
Sono un po tonto ma grazie ancora a tutti x le spiegazioni adesso faccio esperimenti col cb
Poi vi faccio sapere
Vecchio 25 aprile 16, 17:21   #38 (permalink)  Top
Tipo bat lipo
Cell bat 3
Corr car 8.50 A x avere una carica+ veloce 4.40 A x avere una carica lenta
Corr scar 4.40A
Cap batt 4400 mah
Vecchio 25 aprile 16, 18:21   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Ti hanno detto che 8,8 A e 4,4 A te li sogni con un caricabatterie da 50 W. Volt x Ampere = Watt, utilizza questa formula per capire quello che puoi fare con il caricabatterie. Se vuoi caricare una 3S a 8,8 A hai bisogno di più di 100 W di caricabatterie.
Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 16, 08:46   #40 (permalink)  Top
Question
E normale che una delle celle sia piu bassa?
3.93 3.95 3.95
help batteria scarica!!! pap313 Batterie e Caricabatterie 1 09 maggio 13 16:42
Livello Batteria Rx Scarica martini74 Batterie e Caricabatterie 3 15 marzo 12 12:01
Scarica batteria Osso73 Batterie e Caricabatterie 10 18 gennaio 11 21:36
Scarica batteria tenotono Modellismo 11 28 luglio 06 13:55
cicalino batteria scarica GLAAA Circuiti Elettronici 1 05 aprile 05 22:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:43.
