Vecchio 23 aprile 16, 02:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-11-2010
Scarica batteria
Ciao ragazzi e da poco che ho comprato questa batt lipo xell-pro 4400 3s 11,1v 48,8wh max chg rate 2c/max dcg cont.rate 60c volevo sapere come devo procedere per caricarla col cb e quando nn la utilizzo cosa devo fare ho un caricabatterie robbe power peak b7 eq-bid la utilizzerei nella barca principalmente destate una volt la sett .so solo che quando nn viene utilizzata bisogna staccarla dal modello però nn ho capito il perché . Prima utilizzavo le batt al piombo pero la barca pesava troppo adesso con queta batt ho guadagnato anche piu spinta.allora aspetto con pazienza che qualcuno mi risponda salutoni a tutti
carmelitoway non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 04:03   #2 (permalink)  Top
Ho impostato il cb così
Tipo bat lipo
Cella bat 3
Cor.car +4.00a
Cor.scar -4.00a
Cap.bat. 4400 mah
Aiutatemi
Vecchio 23 aprile 16, 09:33   #3 (permalink)  Top
Nessun aiuto???
Vecchio 23 aprile 16, 11:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
se hai la funzione storage, usa quella, ti carica/scarica la batteria ai valori corretti
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 aprile 16, 13:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Originalmente inviato da carmelitoway Visualizza messaggio
Ciao,
la batteria, quando il modello è spento, va staccata perchè comunque un minimo di "succhio" da parte delle componenti elettroniche c'è, e finirebbe per sciuparti la batteria stessa mandandotela sotto Voltaggio.
Se l'utilizzo è settimanale, non c'è bisogno di storaggio che invece è decisamente consigliabile quando l'utilizzo è più rarefatto.
Quindi, nel caso tuo, d'estate basta ricaricarla quando la riponi, mentre nel periodo invernale procedi con lo storage.
Per la carica, non conosco il tuo cb ma devi trovare il programma "LiPo + balance" o similare e come specifiche inserire che si tratta di una 3S. Siccome scrivi che la tua LiPo accetta carica fino a 2C del proprio valore nominale, potrai inserire come dato di carica un Amperaggio massimo di 8800 mAh (2 volte il valore nominale di 4400mA), naturalmente ammesso che il tuo cb sia in grado di erogarli.
Ma dovrebbe esserci scritto tutto nel manuale.
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 15:15   #6 (permalink)  Top
Non c'è questa funzione storage devo inpostare io tutti i parametri.praticamente premo il tasto mode una volta e carica,due volte scarica.
Vecchio 23 aprile 16, 15:19   #7 (permalink)  Top
Qindi se le carico a 8800mah riduco anche i tempi di carica?ma nn si rovina la batt?
Vecchio 23 aprile 16, 15:31   #8 (permalink)  Top
Adesso stavo smanettando un po col cb ho scoperto una cosa ma nn so cosa sia
Premo una volta mode mi da carica
Due volte scarica
Tre volte scarica.> carica.
Quattro volte sc> car cic x 3
Vecchio 23 aprile 16, 17:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Ho visto il Caricabatterie e nelle funzioni purtroppo manca quella di storage...potresti "ovviare" a tale mancanza scaricando la lipo con il programma scarica e una volta che le celle sono arrivate a 3.85/3.90 interrompere la scarica,avresti cosi la lipo alla tensione ideale per essere conservata in sicurazza
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 16, 21:31   #10 (permalink)  Top
Due volte scarica
è il programma per ciclare le batterie, di solito si usa per le nimh
Massimo Bison
help batteria scarica!!! pap313 Batterie e Caricabatterie 1 09 maggio 13 16:42
Livello Batteria Rx Scarica martini74 Batterie e Caricabatterie 3 15 marzo 12 12:01
Scarica batteria Osso73 Batterie e Caricabatterie 10 18 gennaio 11 21:36
Scarica batteria tenotono Modellismo 11 28 luglio 06 13:55
cicalino batteria scarica GLAAA Circuiti Elettronici 1 05 aprile 05 22:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:00.
