29 gennaio 16, 14:35 | #22 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Quindi con costi molto elevati.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
30 gennaio 16, 20:10 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: catania
Rientro in discussione in quanto sono stato in due negozi di modellismo per vedere se avevano delle lipo e i vari prezzi,ma esponendo il problema di voler mettere delle batterie diverse dalle NiMh su dei motori BRUSHED ,i negozianti mi hanno sconsigliato in quanto,detto da loro,accorcerei la vita dei motori..Ora,può essere o è solamente una baggianata da negozianti?Grazie
30 gennaio 16, 20:42 | #24 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
secondo te a parita di tensione con cui lo fai lavorare il motore può accorgersi se gli elettroni gli arrivano da una batteria lipo anziché nimh o altra tiplogia? quindi come fa ad avere vita più corta con le lipo? La vita di un motore può dipendere da tanti fattori ma non certo dalla tipologia di batterie col quale viene alimentato... | |
30 gennaio 16, 21:36 | #25 (permalink) Top | |
30 gennaio 16, 22:22 | #27 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Io mi preoccuperei del cut-off dell'esc che se non è adatto uccide la lipo alla prima scarica
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
30 gennaio 16, 22:32 | #28 (permalink) Top |
| un po' di più... sotto carico le nimh scendono alla tensione nominale abbastanza rapidamente, quindi 7.2V Le lipo se ben dimensionate rimangono a 8V abbondanti per un bel po'. Quindi circa 1V Che tuttavia è circa il 15% in più sulla tensione di alimentazione e il 32% in più circa sulla potenza da dissipare. Rimangono valide le considerazioni sul fatto che l'esc possa funzionare con le LiPo.
Caricare NiMh con Imax B6 Duo | Dexter666 | Batterie e Caricabatterie | 11 | 09 maggio 14 09:54 |
A quanto caricare-scaricare le batterie con imax b6 | mirkosuperstar | Batterie e Caricabatterie | 2 | 26 luglio 10 09:13 |
NIMH 2650MAH come le devo caricare con iMax B6? | mikunos | Batterie e Caricabatterie | 4 | 20 luglio 10 13:23 |
IMAX B6 come caricare lipo nimh ? | aramis_max2002 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 12 aprile 09 23:37 |
caricare le batterie NiMH dell'MX-16 con Ultramat 16 | sam@panti | Batterie e Caricabatterie | 0 | 07 gennaio 09 01:58 |
