Originalmente inviato da city_hunter80 Rientro in discussione in quanto sono stato in due negozi di modellismo per vedere se avevano delle lipo e i vari prezzi,ma esponendo il problema di voler mettere delle batterie diverse dalle NiMh su dei motori BRUSHED ,i negozianti mi hanno sconsigliato in quanto,detto da loro,accorcerei la vita dei motori..Ora,può essere o è solamente una baggianata da negozianti?Grazie |
secondo te a parita di tensione con cui lo fai lavorare il motore può accorgersi se gli elettroni gli arrivano da una batteria lipo anziché nimh o altra tiplogia?
quindi come fa ad avere vita più corta con le lipo?
La vita di un motore può dipendere da tanti fattori ma non certo dalla tipologia di batterie col quale viene alimentato...
