Vecchio 04 gennaio 16, 16:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Usare lipo 1s con esc 2s ...possibile ?
Dovrei usare una lipo 1s ma ho un esc che funzione a 2s ....
se connetto un voltage booster questo :
TURNIGY Voltage Booster for Servo & Rx (1S to 5v 1A) (EU Warehouse)
potrebbe funzionare ?
Se la risposta è positiva come lo devo collegare all' esc e alla ricevente ?
Non vorrei sbagliare e fondere tutto
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 02:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Originalmente inviato da cianoks Visualizza messaggio
Ciao,
premesso che non lo uso, facciamoci un ragionamento:
il plug nero va alla ricevente mentre sui restanti dentini va il plug che originariamente dall'ESC va alla ricevente.
Però, ripeto, io non uso V-booster.
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 16, 02:45   #3 (permalink)  Top
Ho trovato questa immagine, è relativa all'ESC Tekin :i
Vecchio 06 gennaio 16, 03:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Presupposto...
Usare un Booster (come quello elencato da te) per attaccarlo ad un regolatore Brushless non è per niente una buona idea!!!
Continuando:
Considerando che 5V non sono 2S, non basta ad alimentare un ESC...
Continuando, il booster erogherebbe max 1A... non sò che motore tu abbia, ma 1A sono niente!!!!
Concludendo: io sono riuscito a modificare un regolatore da 2S a 1S... funziona.... ma non lo rifarei.... troppo complicato da metterci le mani...
Conclusione: meglio prendersi un regolatore da 1S... fai molto prima!!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 16, 20:38   #5 (permalink)  Top
Grazie per le risposte.
Ma il voltage booster non dovrebbe servire a portare la corrente a 5v per fare in modo che la ricevente ed il servo possano funzionare regolarmente...?
Da informazioni che ho avuto basterebbe collegare la spinetta al trottle della ricevente e collegare la spinetta che esce dall'esc ai piedini del circuito del booster.(in quello che ho indicato)
L'esc essendo alimentato con una lipo da 1s (3.7v) non permetterebbe alla ricevente e al servo di lavorare perfettamente, e quì interviene il booster che porta l'alimentazione a 5v per ricevente e servo e non per il motore (BBC25185).
Questo ho letto e saputo in merito (sulle pan car 1/12 lo fanno) e non capisco l'intervento di BBC in merito ad 1 A che non serve al motore ma alla ricevente.
Vecchio 10 gennaio 16, 16:10   #6 (permalink)  Top
Se il regolatore non permette di essere usato ad 1s, non si può usare!!! Per questo il mio intervento!!!
Vecchio 12 gennaio 16, 14:27   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Non metto in dubbio quello che dici ma ci sono persone che utilizzano regolatori ,che generalmente vanno a 2s-3s, che con il booster usano il regolatore a 1s .
Comunque un mio amico ha preso il booster e così lo posso provare sul mio regolatore e vedere se funziona.
In ogni caso ho preso anche un esc da 1s per evitare ogni problema ma sono curioso di vedere se anche l'altro funziona a 1s.
Vecchio 18 gennaio 16, 17:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Allora. Se il booster serve per alimentare l'ESC allora confermo quanto detto da altri: nun ze po fa per due motivi: 5V non sono 2S (che oscillano tra 8,4 e 6V a seconda della condizione di carica) e 1A per un ESC (ma soprattutto per il motore a lui collegato) è come tentare di accendere la lavatrice con una pila stilo da 1,5V.
Se con il booster devi alimentarci direttamente la RX, uno o due servi piccoli e nient'altro, allora la cosa è fattibile.
Ricordati che per erogare 1A a 5V lui assorbirà almeno 1,6-1,8A dalla 1S.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
ventola 3w con lipo 5s, è possibile?? gianvyr Aeromodellismo Ventole Intubate 4 03 gennaio 16 19:12
cche motore posso usare con il mio ESC Leopard? stez86 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 14 novembre 15 12:29
esc con 14,4volt possibile? Ceres99 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 22 maggio 13 14:32
possibile usare una AR600 con una spektrum dx5? virgilio Radiocomandi 1 15 aprile 12 12:57
Usare la Tx Futaba T8FG FASST 2,4GHZ con il Simulatore su PC è possibile? leonardo67 Aeromodellismo Principianti 4 30 marzo 11 01:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:41.
