Vecchio 07 dicembre 15, 21:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2010
batterie li-ion per elettronica rc a scoppio
salve a tutti.
secondo voi,le batterie agli ioni di litio si potrebbero usare per alimentare ricevente e servocomandi di un modello a scoppio?
spiego perchè ho avuto l'idea.anni fa ho avuto l'intuizione di collegare una lipo 2 s con riduttore di tensione ad uno dei miei modelli,e funzionava egregiamente.la cosa che non sapevo,a quei tempi,era che le lipo non devono essere tenute cariche per più di un paio di giorni,ma vanno tenute a voltaggio di storage.siccome io non faccio gare ma mi diverto a girolare e saltellare quà e là nel weekend,ben presto ho scoperto che le lipo si gonfiano e diventano instabili.va beh,tutta esperienza che mi è servita con gli elicotteri.
ma è un problema,perchè ogni volta bisogna caricare la batteria,per poi scaricarla quando magari ha ancora il 90% di carica.cicli inutili che riducono la vita della batteria.
e usare le li-ion?hanno amperaggi molto elevati,costano poco,durano a lungo,non hanno effetto memoria e si possono lasciare cariche (hanno una perdita di carica bassissima) così sono sempre pronte per correre.certi che giravano con me anni fa usavano le pile della coop su un genesis della Cen ....e funzionavano....quindi la scarica delle li-ion (che non conosco ma che è ben lontana dalla scarica delle sorelle lipo)dovrebbe garantire un corretto funzionamento dell'elettronica...che ne pensate?
ora ho il "garagino" in baracca per trasloco,ma appena riesco una prova la voglio fare,magari a motore spento,per testare il tutto.
il_silente non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 15, 02:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Fedexpi
Data registr.: 29-10-2015
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da il_silente Visualizza messaggio
salve a tutti.
Per come la vedo io credo che non ci siano problemi. Tuttavia devi controllare che la tua elettronica supporti il voltaggio delle Li-ion o eventualmente devi usare un bec che ti regoli la tensione in maniera corretta.
Fedexpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 15, 14:33   #3 (permalink)  Top
si si certo
ho un regolatore di tensione fatto per le lipo,abbassa il voltaggio fino a 6 volt per non friggere la ricevente
Vecchio 09 dicembre 15, 12:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
salve a tutti.
Vedi il modello nel mio Avatar? E' alimentato esattamente come dici tu: due Li-Ion 18650 da 2700mAh ciascuna ed uno stabilizzatore LDO a 5V 5A (LM1084IT-5.0 Stabilizzatore di tensione; LDO, non regolato; 5V; 5A | eBay). Meno di 100 grammi in tutto e ben 5 Ampere disponibili
Tutto perfetto!
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 15, 19:16   #5 (permalink)  Top
grazie!
batterie Li-Ion stramanu Batterie e Caricabatterie 6 09 gennaio 18 10:34
Batterie Li ion 2S f.gix Batterie e Caricabatterie 2 22 aprile 15 16:04
Batterie Li-Ion AndyAndy Batterie e Caricabatterie 1 02 novembre 10 09:46
aiuto batterie li-ion Narcon Batterie e Caricabatterie 4 28 settembre 09 21:37
batterie li-Ion fabio2000 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 dicembre 04 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18.
