Vecchio 12 agosto 15, 11:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2015
Residenza: Brescia
LiPro Balance Charge
Buongiorno a tutti, sono un novellino ed ho bisogno del vostro aiuto.
Ho acquistato un Lipro Balance Charger della ImaxB6, mi sono studiato le varie combinazioni per il bilanciamento ma ho un grande problema, non so come collegare il tutto alla corrente. In sostanza non ho input.
Ho solo un cavo terminante con due morsetti in stile auto!
Attendo risposte e vi ringrazio in anticipo!
Ludovicogoffi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 15, 15:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Ludovicogoffi Visualizza messaggio
Ciao,
innanzitutto una piccola correzione, non sono LiPro ma LiPo (Polimeri di Litio).
Il tuo CB richiede l'alimentazione tra 12 e 16 Volt in continua, quindi devi comprare un alimentatore 220V-12V almeno 6-8A (100W in modo da non stare strozzato) oppure lo colleghi alla batteria della macchina, usando i morsetti in dotazione
carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 15, 16:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ciao,
carlo
Perfetto gentilissimo!
Ora riesco ad accenderlo etc ma vorrei evitare di rovinare le lipo!
Ho due batterie da 5200, non del tutto scariche, da ricaricare.
Mi potreste dare consigli sulle impostazioni?
Vecchio 14 agosto 15, 16:32   #4 (permalink)  Top
Devi solo impostare la corrente di carica (tipicamente uguale a quella indicata come capacità), quindi nel tuo caso 5200mA, e dargli START. Sarà lui a fermarsi quando le batterie saranno cariche. Se il Cb non riesce ad erogare la potenza richiesta, abbasserà automaticamente la corrente fino a rientrare nei suoi limiti, il che comporterà solo un tempo di carica maggiore.
Ricordati di portarle in Storage quando non prevedi di usarle per un paio di giorni e dopo ogni utilizzo.
Carlo
Vecchio 16 agosto 15, 10:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Carlo
Messi i giusti valori, continua a darmi INPUT VOL ERR, quindi credo che tanto giusti non siano!
Cosa devo fare?
Vecchio 16 agosto 15, 11:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Cosa devo fare?
le lipo quante celle hanno?
potresti descrivere meglio cosa intendi per giusti valori e come colleghi il tutto?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 17 agosto 15, 07:11   #7 (permalink)  Top
lucafuma76
Guest
Messaggi: n/a
Cosa devo fare?
Non avevo notato anche questa discussione, ti ho risposto nell'altra...........
http://www.baronerosso.it/forum/batt...ncipiante.html
Ribadisco che se l'alimentatore da al massimo 1A,nei valori di carica non lo puoi superare, anzi per non metterlo troppo sotto sforzo io stavo sotto quella soglia di almeno 0.2A, unico inconveniente,come già detto,la carica si allunga.
  Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 15, 09:33   #8 (permalink)  Top
Cosa devo fare?
Come ti ha già detto Luca, l'alimentatore che usi per il CB deve essere in grado di erogare la potenza richiesta. Facciamo un esempio: se hai delle batterie 3S (quindi 12,6V a piena carica) e vuoi caricarle a 5000 mA (5A) , il tuo CB dovrà erogare 12,6* 5= 63W. Considerando le perdite, l'alimentatore che da la corrente al CB dovrà erogare almeno 90-100 Watt, quindi almeno 8 Ampere a 12V o 6 Ampere a 16V.
Se l'alimentatore è insufficiente, la tensione che eroga calerà al tal punto che non sarà più sufficiente ad alimentare il CB, il quale segnalerà "LOW VOLTAGE".
@Luca: mai usato la funzione Storage??? Ahi Ahi Ahiiiiii , come speri che le tue lipo ti durino più di qualche mese?
Carlo
Vecchio 19 agosto 15, 19:51   #9 (permalink)  Top
lucafuma76
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Carlo, le mie lipo hanno più di qualche mese,alcune anche anni,e non le ho mai messe in storage, però da come mi è stato detto e insegnato le carico in modalità "bilanciatura",e quando le scarico prima di metterle via le ricarico completamente, perchè mi è stato detto che le lipo non vanno mai messe via scariche,ma cariche....
Comunque sia ogni consiglio è più che accetto
Grazie.
  Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 15, 08:50   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lucafuma76 Visualizza messaggio
Grazie.
Misteri delle LiPo.... a me se ne è gonfiata una per averle trattate come le tratti tu.
Carlo
Differneza Lipo Charge e Lipo Balance giventofly Batterie e Caricabatterie 8 02 ottobre 14 17:09
Differenza tra i programmi "Charge" e "balance" elyvent Batterie e Caricabatterie 24 30 maggio 12 18:02
lipro quad e alimentatore I-MACS Batterie e Caricabatterie 3 04 gennaio 11 17:32
Test - Caricabatterie LiPro Quad 6 BaroneRosso Articoli 1 24 luglio 10 12:32
turnigy accucel6: balance e charge lipo... differenza ?? il_Zott Batterie e Caricabatterie 2 23 luglio 09 21:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:07.
