Vecchio 23 settembre 06, 19:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di esiagrones
Data registr.: 28-07-2006
come caricare lipo per t-rex
ciao, ho appena ricevuto un t-rex 450 xl hde già montato compreso anche di lipo 11.1v 2100 mAh. le lipo sono anche dotate di un cavo x il lipo-balancer..ma appena le collego all'ely, sono talmente scariche che non riesco nemmeno a muovere il rotore, muovo solamente i servi. se io le carico, succede qualcosa? non vorrei che si rovinasserio essendo scarichissime.. io ho un caricabatt della apache ma non dispone del cavo x il balancer. si danneggiano se le carico??
esiagrones non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 19:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dbheli
Data registr.: 03-01-2006
Occhio alle Lipo
Fai attenzione a non scaricare eccessivamente le Lipo. Se la tensione si abbassa sotto i 3 volt per cella rischi di danneggiarle irreparabilmente.
dbheli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 19:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dbheli
Originalmente inviato da dbheli
Puoi caricarle anche senza collegare il balancer non succede nulla. Devi avere un carica batterie con l'apposito programma per le Lipo. L'importante è che non siano state scaricate eccessivamente. Solitamente il regolatore per le Lipo le scarica intorno al 65 per cento della sua capacità.
Comunque se le metti in carica tienile sott'occhio, con le Lipo non c'è mai da scherzare. Io i ogni caso non le lascio mai in carica da sole.
Vecchio 23 settembre 06, 20:38   #4 (permalink)  Top
che apparecchio devo utilizzare per misurare la tensione delle lipo? basta il tester per misurare la corrente?
Vecchio 24 settembre 06, 00:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di alfiosca
Data registr.: 26-02-2005
Residenza: Rimini
Se hai un carica batterie per lipo che ha anche il display, generalmente puoi leggere sia la tensione che gli amper forniti in fase di carica ed il tempo trascorso.
Per misure istantanee va bene un normale tester digitale, un volmetro in parallelo ed un amperometro in serie di adeguata portata, oppure uno strumento più sofisticato come l'ultimeter o similari.
Saluti
alfiosca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 00:20   #6 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
devo aggiungere che gli strumenti devono poter effettuare letture in CC.
Come Caricare Le Lipo? matrix83120 Batterie e Caricabatterie 12 26 gennaio 09 08:14
caricare una lipo Ali4342 Batterie e Caricabatterie 1 10 settembre 07 19:39
Caricare Lipo fabio46 Aeromodellismo Principianti 7 09 agosto 07 18:57
caricare lipo pipino Aeromodellismo Principianti 10 12 marzo 07 21:29
per caricare lipo yksel Batterie e Caricabatterie 0 22 giugno 06 13:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:16.
