Vecchio 24 aprile 15, 15:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2015
Lascia stare l'intenzione se volessi farlo o meno....
Come vedi ho scritto tutto in condizionale solo per capire come funziona la cosa...Ma le tue risposte sono sempre deleterie e per dirla tutta "stupide"..."questo no, e questo non si può e l'altro non va bene" ...dai impara a dare risposte piu UTILI come hanno fatto gli altri senno lascia stare....
Non siamo tutti sapienti come te...
Ho fatto domande per imparare qualcosa...
bubu016 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 15, 16:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da bubu016 Visualizza messaggio
Basterebbe che tu leggessi molti altre discussioni che trattano l'argomento su questo sito ed avessi voglia di imparare; sono disponibile ad aiutare che è disposto ad ascoltare (vedi discussione su disturbi motore: http://www.baronerosso.it/forum/circ...motore-cc.html ) ma non chi trolla come te facendo perdere tempo con il solo intento di filosofeggiare su soluzioni assurde e stupide.
Non sono nato imparato, ho studiato (e sto continuando a farlo) e sperimentato molto a mie spese quando i forum non esistevano, volendo lo puoi fare anche tu.
stammi bene.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 15, 16:40   #3 (permalink)  Top
Come hai letto (almeno spero) il primo post di questo topic che ho scritto, ho fatto notare che ho cercato sul dio Google che però non mi ha dato nessuna risposta esauriente per non dire utile....
Se avessi trovato qualcosa non sarei qui a chiedere e fare domande che per te sono "stupide" visto il tuo modo di rispondere... Anche se andassi a leggere il tuo link non mi servirebbe, visto che non risponde a nessuna delle domande che ho posto...
Se volessi dare il tuo contributo è ben accetto, ma se hai solo voglia di fare commenti non costruttivi, ne al forum ne all'argomento, allora scusami, ma non trovo il motivo di non risponderti per le rime...
Vecchio 24 aprile 15, 17:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Ciao,
innanzitutto ElNonino è una delle persone con maggior competenza tecnica che puoi trovare su questo forum, quindi le sue parole le ascolterei con molta attenzione...
Ti ha fatto notare che la soluzione che stai cercando non è banale ne da realizzare in sicurezza ne da gestire in altrettanta sicurezza.
Senza offesa, le tue domande denotano che non hai una grande esperienza e confidenza con le leggi dell'elettrotecnica, quindi la prudenza da adottare è doppia.
Io sono uno di quelli che smanetta parecchio con le LiIon riciclate (ne ho un cartone pieno, avendo smontato parecchie batterie di pc portatili che avevano l'elettronica di controllo guasta ma le celle assolutamente integre) ma, pur essendo molto meno pericolose delle LiPo, sto sempre molto attento a quando le maneggio e le collego.
Prima di usare pile riciclate ne verifico sempre la capacità residua e l'autoscarica e scarto quelle degradate. Le ricarico sempre a bassa corrente (max 0,5C, spesso meno se sono più celle in parallelo) e le uso solo per carichi leggeri (oltre 2C non rendono).
Tu non ci dici quale sarebbe l'utilizzo ma, visti i numeri, penso che non sia qualcosa di leggero... forse una bici elettrica? Nel caso, esistono soluzioni abbastanza economiche e certamente più sicure ed affidabili di un mucchio di 18650 collegate in modo (forse) non proprio corretto.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 15, 17:37   #5 (permalink)  Top
Non dubito della sua competenza, ma del modo di porsi in questo topic...
Comunque sia la richiesta riguarda il riuscire a caricare delle celle di un pacco autocostruito dalle caratteristiche già citate...a me serviva solo il primo circuito che gentilmente mi è stato addirittura disegnato...
Ovviamente come hai detto (non mi offendo, non si può sempre sapere tutto) questo non è il mio campo, ma non vuol dire per questo io non possa fare qualcosa che utenti possono insegnarmi mettendomi in allerta dei pericoli, ma sostenendo poi che comunque si può fare, ma non avendo mi ancora detto come fare questo da 36v 10Ah per poterlo caricare senza spendere 300eur...
Vecchio 24 aprile 15, 17:46   #6 (permalink)  Top
Ti posso garantire che ElNonino è sempre estremamente disponibile, anche su argomenti ove il livello tecnico è tutt'altro che banale (se leggi il link che ti ha postato te ne renderai conto).
venendo al tuo quesito.... non puoi caricare in modo rapido ed economico allo stesso tempo quel pacco.
detto questo, il mio consiglio è di fare 4 pacchi separati 5S2P e caricarli separatamente, non andando oltre 0,5C, quindi non oltre 2-2,5A. Così facendo ti basta l'imax B6 o qualche suo clone che costa una ventina di €.
Impiegherai parecchie ore, ma almeno sarai abbastanza tranquillo di non fare grossi casini.
Se devi caricare rapidamente devi NECESSARIAMENTE dotarti di un cb con più uscite indipendenti, che non costa certo 20€, e riuscire comunue a caricare in un paio d'ore.
Carlo
Vecchio 24 aprile 15, 18:14   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Ok....ma come mai invece il_Zott ha detto che non si possono caricare pacchi con celle in parallelo??... Tu le metti dando per scontato che le celle siano dello stesso tipo, età e comportamento??...
Aiuto costruzione pacco 4S3P Biagiolini Batterie e Caricabatterie 1 20 giugno 13 20:49
Costruzione Pacco Piramidale Fofi85 Batterie e Caricabatterie 8 03 febbraio 10 15:32
costruzione pacco A123 LeLe83 Batterie e Caricabatterie 9 14 novembre 08 02:12
Costruzione Pacco Batterie...Aiuto..!! romboni Batterie e Caricabatterie 2 18 settembre 06 12:10
COSTRUZIONE PACCO BATTERIE vincenzo978 Elimodellismo in Generale 1 11 marzo 04 23:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:51.
