24 aprile 15, 08:47 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
24 aprile 15, 11:35 | #22 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
precisazione: se metti due pile (o più) in parallelo, appunto perchè sono in parallelo, non le potrai più ricaricare/bilanciare "singolarmente". Una volta messe in parallelo è come se fossero un'unica pila.
24 aprile 15, 14:40 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2015
Ma se io avessi solo un caricatore da 6celle bilanc, come dovrei costruire il suddetto pacco??.... Dovrei dividerlo nuovamente in 2 parti, percui 8 * 5S1P...8 caricatori imax 6b ....un casino praticamente... riuscirei lo stesso a caricarlo dividendolo in meno parti e caricando allo stesso tempo??... | |
24 aprile 15, 14:46 | #24 (permalink) Top |
User |
UCAS sta imperando sempre più: ti impegni per complicarti la vita, rischiando anche botti, per realizzare accrocchi dal funzionamento dubbio, ma.......... lo fanno in molti ed allora... chiudo qui.
24 aprile 15, 14:55 | #25 (permalink) Top |
Lascia stare l'intenzione se volessi farlo o meno.... Come vedi ho scritto tutto in condizionale solo per capire come funziona la cosa...Ma le tue risposte sono sempre deleterie e per dirla tutta "stupide"..."questo no, e questo non si può e l'altro non va bene" ...dai impara a dare risposte piu UTILI come hanno fatto gli altri senno lascia stare.... Non siamo tutti sapienti come te... Ho fatto domande per imparare qualcosa... |
24 aprile 15, 15:27 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non sono nato imparato, ho studiato (e sto continuando a farlo) e sperimentato molto a mie spese quando i forum non esistevano, volendo lo puoi fare anche tu. stammi bene.
24 aprile 15, 15:40 | #27 (permalink) Top |
Come hai letto (almeno spero) il primo post di questo topic che ho scritto, ho fatto notare che ho cercato sul dio Google che però non mi ha dato nessuna risposta esauriente per non dire utile.... Se avessi trovato qualcosa non sarei qui a chiedere e fare domande che per te sono "stupide" visto il tuo modo di rispondere... Anche se andassi a leggere il tuo link non mi servirebbe, visto che non risponde a nessuna delle domande che ho posto... Se volessi dare il tuo contributo è ben accetto, ma se hai solo voglia di fare commenti non costruttivi, ne al forum ne all'argomento, allora scusami, ma non trovo il motivo di non risponderti per le rime... |
24 aprile 15, 16:16 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
innanzitutto ElNonino è una delle persone con maggior competenza tecnica che puoi trovare su questo forum, quindi le sue parole le ascolterei con molta attenzione... Ti ha fatto notare che la soluzione che stai cercando non è banale ne da realizzare in sicurezza ne da gestire in altrettanta sicurezza. Senza offesa, le tue domande denotano che non hai una grande esperienza e confidenza con le leggi dell'elettrotecnica, quindi la prudenza da adottare è doppia. Io sono uno di quelli che smanetta parecchio con le LiIon riciclate (ne ho un cartone pieno, avendo smontato parecchie batterie di pc portatili che avevano l'elettronica di controllo guasta ma le celle assolutamente integre) ma, pur essendo molto meno pericolose delle LiPo, sto sempre molto attento a quando le maneggio e le collego. Prima di usare pile riciclate ne verifico sempre la capacità residua e l'autoscarica e scarto quelle degradate. Le ricarico sempre a bassa corrente (max 0,5C, spesso meno se sono più celle in parallelo) e le uso solo per carichi leggeri (oltre 2C non rendono). Tu non ci dici quale sarebbe l'utilizzo ma, visti i numeri, penso che non sia qualcosa di leggero... forse una bici elettrica? Nel caso, esistono soluzioni abbastanza economiche e certamente più sicure ed affidabili di un mucchio di 18650 collegate in modo (forse) non proprio corretto. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
24 aprile 15, 16:37 | #29 (permalink) Top |
Non dubito della sua competenza, ma del modo di porsi in questo topic... Comunque sia la richiesta riguarda il riuscire a caricare delle celle di un pacco autocostruito dalle caratteristiche già citate...a me serviva solo il primo circuito che gentilmente mi è stato addirittura disegnato... Ovviamente come hai detto (non mi offendo, non si può sempre sapere tutto) questo non è il mio campo, ma non vuol dire per questo io non possa fare qualcosa che utenti possono insegnarmi mettendomi in allerta dei pericoli, ma sostenendo poi che comunque si può fare, ma non avendo mi ancora detto come fare questo da 36v 10Ah per poterlo caricare senza spendere 300eur... |
24 aprile 15, 16:46 | #30 (permalink) Top | |
venendo al tuo quesito.... non puoi caricare in modo rapido ed economico allo stesso tempo quel pacco. detto questo, il mio consiglio è di fare 4 pacchi separati 5S2P e caricarli separatamente, non andando oltre 0,5C, quindi non oltre 2-2,5A. Così facendo ti basta l'imax B6 o qualche suo clone che costa una ventina di . Impiegherai parecchie ore, ma almeno sarai abbastanza tranquillo di non fare grossi casini. Se devi caricare rapidamente devi NECESSARIAMENTE dotarti di un cb con più uscite indipendenti, che non costa certo 20, e riuscire comunue a caricare in un paio d'ore. Carlo
Aiuto costruzione pacco 4S3P | Biagiolini | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 giugno 13 19:49 |
Costruzione Pacco Piramidale | Fofi85 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 03 febbraio 10 14:32 |
costruzione pacco A123 | LeLe83 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 14 novembre 08 01:12 |
Costruzione Pacco Batterie...Aiuto..!! | romboni | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 settembre 06 11:10 |
COSTRUZIONE PACCO BATTERIE | vincenzo978 | Elimodellismo in Generale | 1 | 11 marzo 04 22:16 |
