Vecchio 06 aprile 15, 21:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
Ecco la foto, prima non me la caricata....
Grazie longiano ma ho provato anche con un cavo nuovo, purtroppo senza esito!!!
Le variazioni di voltaggio vanno da 3,80 a 4,25 (è un esempio)
Live Free Or Fly
Vecchio 06 aprile 15, 22:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
Comunque io avevo lo stesso problema e per l'appunto erano le spinette della batteria come in foto e non proprio il cavo di bilanciamento
Forse il problema tuo assomigla al mio ma non per la stessa causa.
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 15, 08:54   #13 (permalink)  Top
A me succede con tutte le lipo, e con entrambi i cavi bilanciatore che ho (uno è nuovo).
Oggi, se ho dieci min, lo rismonto e ricontrollo nuovamente.
Purtroppo non sono molto ferrato in elettronica e di conseguenza, a meno che non ci sia un mostro mangia condesatori, difficilmente sarò in grado di individuare il problema, ma non si sa mai
Ciao Longiano
Live Free Or Fly
Vecchio 07 aprile 15, 17:04   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
ad caricabatt. aperto e scollegato controlla col tester la connessione che ti da problemi e seguila fin dove puoi e se hai dubbi metti qualche foto particolareggiata.
altrimenti a caricabatterie in funzione di bilanciamento tramite un oggetto plastico palpa tutti dubbi riferiti a quanto scritto sopra e vedi se trovi qualcosa.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 15, 19:21   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
oggi l'ho rismontato un'altra volta ma non ho trovato nulla di strano..Le saldature hanno tutte un colore argento vivo (cosa che mi fa pensare siano buone), non ho sentito odori strani e il circuito sembra "pulito". Purtroppo non ho fatto foto ma la prossima volta provvederò sia col tester che con la fotocamera !
Il fatto strano è che rimontando il tutto il problema non è scomparso ma si è ridotto !
Mah !!
Live Free Or Fly
Vecchio 07 aprile 15, 20:13   #16 (permalink)  Top
puo essere un caso , tieni presente che se è una saldatura fredda dove gira un minimo di corrente , il difetto aumenta sempre piu fino a divenire ingestibile.
Vecchio 07 aprile 15, 22:35   #17 (permalink)  Top
ma, scusa la domanda stupida, è possibile che una saldatura fatta "male" o cmq non a regola d'arte, possa creare questo tipo di "sbalzi di tensione" ? Ti chiedo questo perchè forse dovrei rifare (di nuovo e meglio) le saldature dei pin dove si collega il plug del cavo bilanciatore..
N.B. per saldatura fatta male intendo più che altro, diverse tra loro, cioè con quantità di stagno non uguale..
Le sto pensando tutte per quel (poco) che ci capisco.
Ps. ho dato anche una spruzzata di spry per contatti elettrici pensando a qualche punto di ossido.
Live Free Or Fly
Vecchio 07 aprile 15, 23:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
questi tipi di problemi sono tipici di queste piastrine adattatrici
per il bilanciamento.
io le ho sul robbe,e dopo un annetto di utilizzo mi e' successa la identica cosa,
e mi dava problemi di bilanciamento.
spruzzato un buon anti ossidante per contatti eletrici su entabi i conettori,
sia sui maschi che sulle femmine e inseriti e disinseriti un po di volte,ho risolto.
prova,se persiste puo anche essere il cb,puertroppo,visto che te lo fa con tutte le lipo.
Vecchio 08 aprile 15, 09:47   #19 (permalink)  Top
Grazie Dex1, proverò anche questa soluzione
Live Free Or Fly
problema con bilanciatore robbe andreaelle Aeromodellismo Volo Elettrico 14 29 settembre 13 22:08
jamara peak Problema con bilanciatore treseghe Batterie e Caricabatterie 11 06 gennaio 12 00:16
strano problema con t14 belmoretto65 Radiocomandi 20 14 gennaio 09 13:46
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:27.
