Vecchio 12 settembre 06, 13:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2006
Question alimentazione da pannelli solari
salve a tutti, sono nuovo del forum
sto disperatamente cercando di far funzionare una pompa in CC 12 V con dei pannelli solari che mi danno 18 V CC col tester (a circuito aperto?)
non esiste un trasformatore che passi da 18 a 12 V in continua, ne mi conviene usare una resistenza, che produrrebbe una eccessiva dissipazione (effetto joule, scalda troppo). l'unica cosa che mi veniva in mente è una batteria che faccia da "cuscinetto" e mi dia la giusta intensità per lo spunto all'avviamento. ma sulla pompa ho un messaggio di attenzione!: non superare i 5-6 A, (60 W circa?)...
cosa mi consigliate?
grazie a tutti
francesco
francio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 19:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Non hai descritto la corrente (o potenza) che può erogare il tuo pannello solare.
Hai pensato bene. L'ideale è mettere un accumulatore in tampone al pannello solare collegato con un circuito di carica.
Se la pompa è a 12 Volt, durante il suo funzionamento assorbirà una corrente già calcolata in fabbrica e che immagino inferiore ai 5-6 A.
L'uso di resistenze per abbassare la tensione è sconsigliato per diversi motivi.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 11:21   #3 (permalink)  Top
Thumbs up grazie
intanto grazie per la conferma
la potenza (nominale) dei pannelli è 10 W l'uno; sono tre in parallelo ma potrei comprarne altri. questi per ora montati in parallelo mi danno 1,5 A circa, quindi probabilmente non bastano allo spunto.
approfitto per chiedere una cosa: dovendo mettere la batteria, secondo te è necessario anche il regolatore di carica, considerando che l'utilizzo è simultaneo alla produzione (cioè la pompa è collegata direttamente senza altri comandi) ?
approfitto anche per dire che, se dovesse servire, io progetto impianti solari, sia idraulici che elettrici, oltre a numerosi altri sistemi di risparmio energetico, attivi e pasivi, per l'edilizia... questo impianto sarebbe una nuova sperimentazione, in quanto normalmente si utilizzano circolatori in CA alimentati dall'impianto elettrico e comandati da timer o sensori ottici. se riesco a risolvere questo problemino del circolatore a 12 V CC praticamente mi posso evitare i sensori e il collegamento all'impianto elettrico, e far funzionare tutto l'impianto in simultanea (col sole l'acqua si scalda nei pannelli termici, il circolatore si attiva e me la manda al serbatoio)
un saluto e grazie ancora
Vecchio 13 settembre 06, 11:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se l'accumulatore è sempre collegato ai pannelli il regolatore di carica è d'obbligo (costa poco e si trova anche in Kit).
Prima di iniziare le prove, devi sapere quanto assorbe la pompa e per quanto tempo rimane in funzione. Questi dati sono utili per calcolare la capacità dell'accumulatore e la corrente che deve erogare i pannelli per caricare la batteria.
Non escluderei un sensore per fermare la circolazione alla sera oppure quando l'acqua dei pannelli ha una temperatura inferiore a quella del serbatoio.
Naraj.
Pannelli fotoelettrici Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 6 16 ottobre 08 10:24
Regolatore di carica per pannelli solari multivac2 Circuiti Elettronici 3 07 marzo 06 17:11
Pannelli solari Tony512 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 01 marzo 05 16:01
Celle solari Vola Navimodellismo a Motore 11 12 novembre 04 23:54
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:36.
