Vecchio 16 marzo 15, 22:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Thunder Power TP1430C
salve qualcuno mi sa dire la corrente di bilanciamento quanti mha e ??? il carica batterie in questione e Thunder Power TP1430C
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 15, 09:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
mmhhhh... Sul manuale TP1430 non danno questa informazione.
Su un forum estero, ho letto che la corrente di bilanciamento è <1000 mA. Un valore un pò alto per ottenere un bilanciamento preciso...
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 15, 21:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
ni sa che devo inviare una email alla Thunder Power a me basta che supera le 300mha
Vecchio 19 marzo 15, 21:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
la corrente di bilanciamento è variabile in base a quella di ricarica e al voltaggio della celle.. in genere non si parla di valori alti, anche perchè una cella che ha bisogno di 1A di corrente di scarica per rimanere "bassa" come le altre, lascia pensare che quel pacco abbia problemi..le cella che necessitano di essere scaricate di più sono le migliori del pacco.... su lipo sane bastano poche decine di mAh per mantenere il pacco bilanciato.
a che ti serve sapere la massima corrente di scarica?
Vecchio 21 marzo 15, 21:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
pienamente d'accordo con te, mi serve sapere perché la maggio parte dei CB a fine carica ci mette un po di tempo in più per completare la carica proprio perché il bilanciatore e lento tipo (50mah) e alla fine non stacca mai il CB per completare la carica
parliamo su lipo 6S 2650 e 5000
anche se sono di buona qualità
usando un CB che bilancia almeno 300mah si ragiona meglio, credo che mi sono spiegato bene ?
Vecchio 22 marzo 15, 11:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
sarai anche d'accordo con me, ma non ha capito cosa voglio dire..
io non imputerei il problema da te descritto alla "bassa" corrente di bilanciamento.. ne serve tanta solo quando la lipo è malandata e contemporaneamente quando detta lipo la stai caricando con tanti ampere.
a fine ciclo, quando anche la corrente di ricarica si abbassa, mano a mano serve anche meno corrente di bilanciamento.. ripeto:
su lipo sane e di buona qualità, spesso non serve nemmeno bilanciarle, in quanto le celle restano perfette durante tutto il processo. Quando si decide di bilanciarle lo stesso, il caricabatterie avrà veramente poco da bilanciare, in quanto le celle rimangono già loro allo stesso voltaggio, e quindi non serve avere alte correnti di bilanciamento.
in sostanza: non ti serve avere una alta corrente di scarica per ridurre i tempi di ricarica. Tutti i caricabatterie impiegano poco ad arrivare all' 85-90% di ricarica e poi abbastanza tempo a terminare quei 10-15%.. è la normale curva di ricarica di una batteria al litio. se questa ultima parte si protrae per troppo tempo, il problema è da imputarsi alla lipo stessa (che ha una o più celle che non riescono a raggiungere facilmente il voltaggio di 4,2v finali) o più raramente al firmware del caricabatterie.
Ultima modifica di greg89 : 22 marzo 15 alle ore 11:13
thunder power 6s 5000 loris v Merc. Elimodellismo 3 06 maggio 14 21:35
dove comrpare e-filte power 10+esc dualsky+ lipo thunder power!non li trovo!!!help me colinblu Aeromodellismo 8 08 febbraio 12 16:19
Thunder Power vs Flight Power Havier Batterie e Caricabatterie 3 28 agosto 07 22:54
batterie thunder power, help luca bianchessi Batterie e Caricabatterie 0 22 settembre 06 22:32
batterie THUNDER POWER mig70 Aeromodellismo Principianti 30 30 agosto 06 17:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
