Discussione: Thunder Power TP1430C
Vecchio 22 marzo 15, 11:09   #6 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
pienamente d'accordo con te, mi serve sapere perché la maggio parte dei CB a fine carica ci mette un po di tempo in più per completare la carica proprio perché il bilanciatore e lento tipo (50mah) e alla fine non stacca mai il CB per completare la carica
parliamo su lipo 6S 2650 e 5000
anche se sono di buona qualità
usando un CB che bilancia almeno 300mah si ragiona meglio, credo che mi sono spiegato bene ?
sarai anche d'accordo con me, ma non ha capito cosa voglio dire..
io non imputerei il problema da te descritto alla "bassa" corrente di bilanciamento.. ne serve tanta solo quando la lipo è malandata e contemporaneamente quando detta lipo la stai caricando con tanti ampere.
a fine ciclo, quando anche la corrente di ricarica si abbassa, mano a mano serve anche meno corrente di bilanciamento.. ripeto:
su lipo sane e di buona qualità, spesso non serve nemmeno bilanciarle, in quanto le celle restano perfette durante tutto il processo. Quando si decide di bilanciarle lo stesso, il caricabatterie avrà veramente poco da bilanciare, in quanto le celle rimangono già loro allo stesso voltaggio, e quindi non serve avere alte correnti di bilanciamento.
in sostanza: non ti serve avere una alta corrente di scarica per ridurre i tempi di ricarica. Tutti i caricabatterie impiegano poco ad arrivare all' 85-90% di ricarica e poi abbastanza tempo a terminare quei 10-15%.. è la normale curva di ricarica di una batteria al litio. se questa ultima parte si protrae per troppo tempo, il problema è da imputarsi alla lipo stessa (che ha una o più celle che non riescono a raggiungere facilmente il voltaggio di 4,2v finali) o più raramente al firmware del caricabatterie.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Ultima modifica di greg89 : 22 marzo 15 alle ore 11:13
greg89 non è collegato   Rispondi citando
