| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
| Come capire se una batteria è NiCd o NiMh? Inoltre ho una domanda sulla carica.
Ciao, ho trovato uno scaldacandela che utilizzavo sul primo modellino nitro che comprai 11 anni fa e ho tentato di riportarlo in vita con l'imax b6. Provando a fare un ciclo ripetuto 3 volte con corrente di carica 0.5A ho visto che la tensione in pratica non saliva mai e quindi, visto che al peggio lo avrei buttato via, ho provato una carica a 2A. La tensione è salita normalmente come accade con batterie in salute, quindi dopo aver fatto ciò ho provato a fare 3 cicli, credendo di averla ''risvegliata''. Il problema è che al primo ciclo (prima scarica, poi carica) sono andato a controllare e la corrente di scarica rimane fissa a 0A e il voltaggio rimane fermo a 1,28V (tutto questo dopo aver assorbito 800 mA circa). Visto questo ho interrotto e provato a riscaricare la batteria con la semplice modalità discharge, ma ha subito bloccato la scarica, infatti la tensione è scesa immediatamente a 0,55V. Che significa? Perché prima mi si è bloccata la corrente di scarica con tensione di 1,28V e riattivando la scarica me l'ha terminata subito indicandomi 0,55V? La batteria è definitivamente andata? Visto che sullo scaldacandela non ci sono adesivi non ho modo di capire se sia NiMh o NiCd, quindi sono andato a fortuna e ho messo NiCd, essendo la batteria più vecchia.. Se la batteria è NiMh potrebbe succedere qualcosa di imprevisto oppure la carica delle 2 tipologie è simile? |
| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
La carica ha modalità sostanzialmente identiche. A mio parere si tratta di una NiCd quasi completamente cristallizzata (effetto memoria) a causa del lungo periodo di inattività. Da smaltire al centro specializzato. |
| | #4 (permalink) Top | |
Il peggior nemico delle celle NiCd è ...... l'inattività; per tenerle in buona salute bisogna farle ..... lavorare. Anche le NiMH (le LSD meno) soffrono di un problema simile, il Lazy Battery, una specie di "Effetto memoria" e per farle durare bisogna metterle allo sgobbo .... Quando la carichi, di energia sembra accettarne, ma in realtà non la immagazzina, l'elettrolita non è più in grado di reagire chimicamente e tutto ciò che tu gli pompi dentro viene smaltito sotto forma di calore. Puoi anche provare ad insistere con ripetuti tentativi di carica, potrà magari recuperare qualcosina, ma ormai è andata. | |
| | #5 (permalink) Top |
Stanotte gli ho fatto fare 3 cicli scarica/carica e sembra nettamente migliorata, leggendo anche i valori di mA scaricati e caricati. Provandola su una candela fa una luce veramente forte. Forse sono riuscito a recuperarla un po' Ultima modifica di Diego Piccioni : 02 marzo 15 alle ore 15:05 |
| Bookmarks |
| Due auto identiche ma una è una lumaca...chi mi aiuta a capire ? | coderzone77 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 36 | 01 marzo 12 02:12 |
| Domanda sulla gestione di una lipo | Pane19 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 07 marzo 10 12:33 |
| Una curiosità su carica NiMH........ | stefanoxjx | Batterie e Caricabatterie | 22 | 23 gennaio 10 12:30 |
| domanda urgente sulla carica delle batterie di una eclipse 7! | alex85 | Radiocomandi | 2 | 19 maggio 06 14:28 |
