Vecchio 23 febbraio 15, 20:23   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2015
Originalmente inviato da virtualman Visualizza messaggio
1° bisogna mettersi in testa che un accumulatore si collega au un carico, in funzione della differenza di potenziale (a vuoto cioè in assenza di carico) che fornisce ai suoi capi e non in funzione della tipologia di costruzione.
Poi viene tutto il resto......
Per cui se devo alimentare qualsiasi cosa devo prima stare attento al voltaggio che può essere applicato al carico e poi se trattasi di un carico a bassa resistenza userò accumulatori con bassa resistenza e viceversa se ho un carico non a bassa resistenza potrò usare qualsiasi accumulatore Nicd, tipo, ioni di litio, pb ecc.
Le batterie Ni-Mh e LiPo che considero hanno una tensione di 7,2v.
Marco86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 14:23   #22 (permalink)  Top
L'avatar di virtualman
Data registr.: 30-01-2008
Originalmente inviato da Marco86 Visualizza messaggio
La lipo a 2 celle ha 7,4v e la nimh ha 7,2V perchè sono 6 elementi in serie, puoi usare indifferentemente l'una o l'altra.
virtualman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 17:51   #23 (permalink)  Top
Grazie!
Utilizzando lo stesso modello e lo stesso motore, le prestazioni utilizzando una Ni-Mh sono inferiori rispetto ad una LiPo?
Oppure la differenza fra una LiPo e una Ni-Mh è la durata della batteria (ad esempio con la Ni-Mh ho un'autonomia di 15 minuti e con la LiPo di 25 minuti)?
Vecchio 24 febbraio 15, 23:55   #24 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Siete completamente OT.
@Marco86: apri un thread apposito.
Accumulatori per MC32-20 walter pozzecco Batterie e Caricabatterie 1 06 luglio 14 08:46
Dinamo e accumulatori Nick Nitro Circuiti Elettronici 11 18 aprile 13 09:07
Accumulatori Zinco Argento quattroperquattro Batterie e Caricabatterie 0 20 marzo 08 21:56
Caricabatteria per Accumulatori Ni-Cd ed Ni-Mh BaroneRosso Articoli 2 17 marzo 06 23:19
accumulatori al litio eletron Circuiti Elettronici 8 21 ottobre 03 17:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:02.
