Vecchio 28 gennaio 15, 11:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2005
Residenza: Bologna
Stoccaggio Li po
Da tempo avevo il "sospetto" che i pacchi li-po si deteriorassero anche nell'inutilizzo.
Mi capitava infatti di notare pacchi gonfi dopo mesi di inutilizzo.
Oggi leggendo il thread in evidenza sulle li-po ho capito che probabilmente dipende dal fatto che le metto via a piena carica (anche perché non so mai se volerò di nuovo domani o fra 3 mesi).
Mi sorgono però 2 domande:
1) perché la conservazione a piena carica le danneggia?
2) siamo sicuri che lo stoccaggio a voltaggio corretto le preservi perfettamente?
stradivari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 15, 14:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di antogeno24
Data registr.: 14-02-2009
Residenza: Montonate
condivido questo LINK che spiega (alla sezione SICUREZZA) il perché le LiPo sono parecchio "delicate". Il confronto è fatto con le LiFePo4, per le quali, al contrario delle LiPo, il litio è legato saldamente agli altri elementi.
"Il tempo vola". Impiegandolo bene, possiamo volare con lui.
antogeno24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 15, 22:16   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Quindi una LiFePo4 si può mettere a posto per molto tempo anche a piena carica?
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 15, 22:27   #4 (permalink)  Top
Si, proprio perché il legame lipo ferro è stabile e solido.
Vecchio 28 gennaio 15, 22:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Buono a sapersi. Son contento di aver preso la mia LiFe 2s per il monster truck a scoppio
Vecchio 28 gennaio 15, 23:39   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Grazie per il link.
Però mi pare che spieghi perché le lipo non sono particolarmente sicure, ma non perché lo stoccaggio deve avvenire a tensione ridotta.
Vecchio 29 gennaio 15, 09:25   #7 (permalink)  Top
In effetti non risponde alla seconda domanda, o per lo meno non lo fa in maniera esplicita.
Lo stoccaggio va fatto a tensione ridotta principalmente perché le LiPo sono sensibili alla temperatura di stoccaggio e di conservazione, già con una temperatura superiore a 25 C° potrebbero iniziare a gonfiare. Inoltre è abbastanza difficile trovare la tensione di stoccaggio giusta, che in realtà varia da batteria a batteria, in base anche alla sensibilità di scarica che ha la stessa. Se non sbaglio se ne parlava in un altro thread, il vero problema è trovare una tensione che alla fine dia alla batteria una capacità intorno al 50-60%. Questi sono i motivi per cui i caricabatterie, anche se hanno la capacità di caricare a parecchi ampere, in modalità storage o scarica non vanno mai oltre l'ampere.
Comunque sia credo che il problema storage si possa anche affrontare in maniera più semplice, quello che bisogna tenere a mente è che le batterie non vanno tenute cariche perchè instabili. Quindi mantenere le batterie ad una carica più o meno del 50-60%, io non ho un caricabatterie con la funzione storage, le LiPo le carico/scarico finché ogni cella non misura all'incirca 3,8v
Vecchio 29 gennaio 15, 10:24   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Di fatto, vista la criticità di conservazione di queste batterie, ci sarebbe da chiedere al negoziante se siano "fresche"... :-)
Grazie per le delucidazioni.
Vecchio 30 gennaio 15, 18:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Originalmente inviato da antogeno24 Visualizza messaggio
Mah, se alla fine la batteria sta alla tensione di storage, non e' poi cosi' importante averla caricata con una corrente relativamente bassa, il CB la carica come se la dovesse caricare normalmente ma poi si ferma a 3.85V (o nei dintorni, dipende dal C.
Forse la corrente bassa di cui parli e' quella con cui il caricabatteria SCARICA la batteria per portarla alla tensione di storage quando e' carica. La ragione per cui di solito questa corrente e' bassa, e' perche' il CB non riesce a dissipare troppa potenza (i piccolini stanno intorno ai 20W che con una 6S sono proprio poco meno di 1A).
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Stoccaggio lipo isamairsafilomena Batterie e Caricabatterie 5 15 settembre 13 18:36
Stoccaggio LiPo? teamrudy Elimodellismo Elettronica 2 28 febbraio 13 16:59
Stoccaggio modelli ??? OrsoBruno Aeromodellismo 12 28 gennaio 13 20:49
stoccaggio lipo fritz Aeromodellismo Ventole Intubate 12 18 gennaio 12 21:52
Dubbio su stoccaggio Heliman Batterie e Caricabatterie 13 15 maggio 11 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:17.
