19 gennaio 15, 14:47 | #31 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
edit: ma è la mia interpretazione soggettiva
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
19 gennaio 15, 14:48 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
ps: se qualche mod può cancellare le mie cassate, in modo da giovare al thread...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 19 gennaio 15 alle ore 14:53 | |
19 gennaio 15, 15:00 | #33 (permalink) Top | ||
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
una cosa vorrei chiedere: quando hai colegato la batteria, il CB era acceso? la resistenza si brucia per i2t superato o per Vmax oltre soglia, una batteria con tensione molto alta, puo caricare i condensatori di uscita del CB se presenti, e superare I2T max bruciando la resitenza. in qualsiasi caso, sembra che il danno sia limitato alla stessa, prova a cambiarla.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | ||
19 gennaio 15, 15:09 | #35 (permalink) Top | |
sembra che l'amico usi 2 ali distinti... spero solo che il 60A di cui parla sia per il pl8
19 gennaio 15, 15:17 | #37 (permalink) Top |
Moderatore | perche un b6 attaccato a un ali da 60A non lo vedo bene... sarebbe come mangiare i tortellini col pesto alla genovese
23 gennaio 15, 01:08 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2013
scusatemi se non sono più intervenuto nella discussione ma ero fuori Italia a fare esperienza...:-) allego foto off topic .. (non sono io...io son dietro a fare foto.. quei due sono svizzeri esauriti per i droni...) comunque.. si ho cotto 2 alimentatori distinti... ognuno con suo rispettivo trasformatore di serie... penso la causa sia da attribuire ad una lipo da 10000 perchè ora sto caricando altre lipo con un nuovo powerlab è un nuovo imax 80w è tutto ok... ora ... l'imax fritto ho sostituito resistenze e niente... ho come estremo tentativo ponticellato le resistenze e ha cotto il morsfet sotto il display... esploso... buttato tutto. ( cioè smontato, recuperato trasformatore e display per miei giochini con arduino) il powerlab cotto non lo ho ancora aperto.... ho paura di scoprire che è definitivamente cotto anche quello... la lipo incriminata non ha preso botte... non ha segni di rigonfiamenti, avrà fatto 30 schariche , e attaccando aggeggino su cavi bilanciamento mi da valori normali... ma ho paura di rimetterla sotto carica... (batteria da 150...) grazie a tutti comunque dell'aiuto! |
25 gennaio 15, 15:36 | #40 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
..... .... possibile che nessuno (a meno che mi sia sfuggito ed il quel caso chiedo venia) abbia tenuto conto che una LiPo man mano che si carica aumenta la propria tensione fino ad arrivare, verso fine carica, a 4,2V/cella ......... Per questo motivo per i calcoli non si può prendere in considerazione la tensione nominale bensì la tensione reale di esercizio a fine carica; se ne deduce che una 6S già prima di fine carica raggiunge i 25,2V totali, per cui il conto dei watt necessari per ricaricarla a 5A è: 4,2V x 6(S) x 5A = 126Watt !!!!! Alla faccia delle specifiche ..... Poiché non ritengo che l'iMax (notoriamente già limitato di per se nell'accuratezza di lettura delle tensioni e peraltro di qualità non eccelsa) sia dotato di limitatori di tensione e/o corrente, tenuto conto del divario fra la potenza di cartello (60W, forse anche ottimistici) e quella certamente richiesta di 126Watt, sia andato fin dai primi momenti di carica in "sofferenza" e anche considerando che certamente avrebbe autolimitato parzialmente la corrente erogata, dai che te dai, qualcosa alla fine ha mollato. Per restare in sicurezza con CB di scarsa potenza (e qualità), una volta accertata la tensione massima operativa, in questo caso 6S, è sempre bene fare il "conto della serva, cioè regolare la corrente di carica in base alla potenza dichiarata dai costruttori dell'"aggeggio", magari anche con un valore più basso (50Watt), per cui: 50W : 25,2V = 1,9Amp, diciamo 2Amp. Con questa corrente il CB sarà in grado di caricare una 6S in sicurezza senza correre rischi di ..... cotture e arrosti vari. Ovviamente i tempi di carica si allungano notevolmente. Senza considerare l'alimentazione. |
Brushless 2000kv Ripper + Caricatori Batterie Lipo | Bi7hazard | Merc. Motori ed Elettronica | 5 | 24 marzo 14 15:36 |
Aiuto per errore si sono toccati i due poli della lipo | Alcol | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 30 marzo 10 23:46 |
Follie e caricatori lipo... | Pentium | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 17 dicembre 09 22:32 |
due motori e due regolatori sullo stesso canale aiuto | rex72 | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 09 agosto 09 09:19 |
4 paccchi lipo due in serie e due in parallelo? | tecman | Batterie e Caricabatterie | 6 | 08 aprile 09 21:48 |
