19 gennaio 15, 10:38 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| state sparano una marea di cazzate.. tu e titan.. ma dove vivete?? non riesco a crederci che elargite perle di saggezza su un concetto che non avete capito, perchè date in giro queste informazioni sbagliate??????.. avete mai caricato una lipo di "grossa clindrata" e osservato il caricabatterie? se il caricabatterie eroga 60w e regge le 6 celle, pace all'anima sua. Avrà una corrente massima di ricarica in relazione al suo wattaggio. la capacità della batteria non c'entra un bel niente, possiamo anche caricare una 6s da 30'000, ci metterà mezza giornata ma la carica. L'importante è non superare le 6s.. per il resto, si regola lui, minore sarà il voltaggio della batteria, maggiore saranno gli Ampere con cui lui caricherà, fino ad un massimo di 5A. per esempio, a 6 celle, supponiamo 22v, il CB caricherà: 60W/22=2.72A.. non è la batteria che chiede, è il caricabatterie che ricarica in base alla sua massima potenza. gigi99 ha detto la cosa esatta
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
19 gennaio 15, 12:42 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
di certo è, che se al CB gli imposti una 6S (22,2Volts nominali) a 5Ampere, al CB gli stai chiedendo (111W) oltre i 60Watts che può erogare... per quanto riguarda la componentistica elettronica bruciata, ho scritto di aspettare l'intervento di uno più esperto...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 19 gennaio 15 alle ore 12:45 | |
19 gennaio 15, 12:54 | #23 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
comunque se il cb è da 60W e gli imposti una carica a 111W lui chiaramente caricherà al massimo della sua potenza disponibile ovvero 60W, e vai tranquillo che non si brucia!
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
19 gennaio 15, 12:58 | #24 (permalink) Top | |
sarranno gli alimentatori?... sinceramente non penso di aver scritto grosse cazzate... se mi quoti il post...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
19 gennaio 15, 13:12 | #25 (permalink) Top | ||||
Moderatore | cazzate.... Citazione:
una volta per tutte: il cb non è una batteria che se metti in corto scaricherà tutta la sua potenza ben oltre le sue specifiche con tutti i rischi del caso, il cb non può' andare fuori dalle sue specifiche, se ha 60W sa di avere 60W e non tenerà mai di andare oltre i suoi 60W, semplicemente perché è progettato per lavorare ENTRO determinati parametri! per cui la causa della bruciatura, è da imputarsi ad altro, ma non di certo al settaggio di carica del cb hai capito ora?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | ||||
19 gennaio 15, 14:27 | #26 (permalink) Top |
cerchiamo di mantenere un pò la calma... nessuno ha detto che considera un CB come una batteria... io ho solo detto che se ci dai dentro a tavoletta potresti superare dei limiti... questo nel caso i valori di tensione ed intensità di carica li decido io in manuale... se poi il CB non li supera perchè ha un limitatore è un altro discorso che io non sapevo... anch'io ho un CB da 60W (supermate dc6) ma non ho mai raggiunto i suoi limiti ed in sette anni sempre ok... comunque il senso di questo post è perchè ha bruciato 2 (due) CB...
19 gennaio 15, 14:28 | #27 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
19 gennaio 15, 14:37 | #28 (permalink) Top | |
poi perche si son bruciati io non lo so, ma so di certo e lo ribadisco che non è per settaggi errati di carica.
Brushless 2000kv Ripper + Caricatori Batterie Lipo | Bi7hazard | Merc. Motori ed Elettronica | 5 | 24 marzo 14 15:36 |
Aiuto per errore si sono toccati i due poli della lipo | Alcol | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 30 marzo 10 23:46 |
Follie e caricatori lipo... | Pentium | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 17 dicembre 09 22:32 |
due motori e due regolatori sullo stesso canale aiuto | rex72 | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 09 agosto 09 09:19 |
4 paccchi lipo due in serie e due in parallelo? | tecman | Batterie e Caricabatterie | 6 | 08 aprile 09 21:48 |
