14 gennaio 15, 18:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2013
| Aiuto ho cotto due caricatori lipo
premetto che ho già usato il tasto cerca e che mi son letto centinaia di discussioni sui caricabatterie ma che non ho trovato soluzione al mio problema. ieri stavo ricaricando una lipo 6s 10000mah con il mio "cellpro powerlab8 v2", collegando la batteria ho notati una piccola scintilla, ma niente di che ...tipo quelle che accadono collegandola al quad ogni tanto. poi ho messo le solite impostazioni con carica 10A accurata ma il caricabatterie mi da errore di collegamento.... da quel momento non riesco più a caricare nessuna batteria .... allora che faccio... tiro fuori il mio vecchio imax 60w e provo a caricare la 10000 con quello a 5A ... e dopo un attimo mi da errore anche quello... ora neanche quello funziona... mi dice "BATTERY CHECK... LOW VOLTAGE" .. anche con connettore bilanciamento scollegato... e fa così con tutte le batterie che ho in casa anche le 1s ... sembra che non riesce più a vedere la carica ... che faccio? sono riparabili? il powerlab più che altro... e quella batterie da 10000 come posso testarla? ho paura a collegarla ad altri caricatori... ma se la collego a un tester di celle sembra tutto ok... 6 celle a 3.75v. ... |
14 gennaio 15, 21:07 | #2 (permalink) Top |
Moderatore |
L alimentatore lo hai verificato?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
14 gennaio 15, 21:13 | #3 (permalink) Top |
| si tutto ok controllato sia alimentatore powerlab che alimentatore imax sono entrambi funzionanti, ma se fosse alimentatore poi perchè direbbe "BATTERI CHECK.. LOW VOLTAGE"? ho aperto imax ( il powerlab è più complesso..) e ho notato resistenza scoppiata.. allego foto |
14 gennaio 15, 21:38 | #4 (permalink) Top |
Moderatore |
scusam,ma non la vedo la resistenza scoppiata dove sarebbe?
14 gennaio 15, 23:20 | #7 (permalink) Top | |
perchè non posso caricare una 6s a 5A? al massimo non sopra i 5000 mah... il dubbio che la 10000 non potevo mi era sorto... ma pensavo che a 5A ci avrebbe solo messo 2 ore al posto di 1 | |
14 gennaio 15, 23:28 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
al max provavi con 2,5A, ma ci avrebbe messo più tempo a caricare la 10000... per il resto aspetta qualcuno più ferrato in materia... meno male che avevi letto tutto sui CB... ps: gli alimentatori devono essere all'altezza del CB
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
15 gennaio 15, 11:54 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2011
Brushless 2000kv Ripper + Caricatori Batterie Lipo | Bi7hazard | Merc. Motori ed Elettronica | 5 | 24 marzo 14 15:36 |
Aiuto per errore si sono toccati i due poli della lipo | Alcol | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 30 marzo 10 23:46 |
Follie e caricatori lipo... | Pentium | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 17 dicembre 09 22:32 |
due motori e due regolatori sullo stesso canale aiuto | rex72 | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 09 agosto 09 09:19 |
4 paccchi lipo due in serie e due in parallelo? | tecman | Batterie e Caricabatterie | 6 | 08 aprile 09 21:48 |
