Vecchio 07 marzo 15, 16:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di walter4991
Data registr.: 23-10-2014
Caricatore IMAX B6 non rileva una cella
Mi è appena arrivato il caricatore IMAX B6 originale, ora sto provando a caricare una LiPo, anche questa nuova, per la prima volta... Il battery tester (il tester a buzzer intendo) mi rileva correttamente tutte e 3 le celle che hanno come tensioni: 3.49v , 3.32v e 3.69v. La batteria è una Turnigy 3000mah 3s 30C.
Quando la collego al caricabatterie e provo a caricarla sia con il modo normale, che con quello bilanciato, il caricabatterie mi rileva 2 celle piuttosto che 3!
Ho letto che alcuni hanno avuto lo stesso problema ed hanno risolto aprendo il caricabatterie e saldando il pin che non era stato collegato, io l'ho aperto ed effettivamente sembra mancare una pista, ma controllando con un multimetro sembrano tutte collegate.
Dall'immagine sembra che il pin indicato dalla freccia non abbia alcun collegamento, ma se controllo con il multimetro risulta collegato con il pin 1 sulla scheda.
walter4991 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 15, 16:43   #2 (permalink)  Top
Non avevo ancora trovato questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/batt...o-2-celle.html
Ho seguito gli stessi consigli ed ora la LiPo è correttamente in carica...
Vecchio 07 marzo 15, 22:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
e cioè? quale era il problema ?
TITANs non è collegato   Rispondi citando
lipo 3S con una cella a zero...vorrei trasformarla in una 2S COME FACCIO??? Paolove Batterie e Caricabatterie 9 10 novembre 14 08:35
iMax b6 e lipo 1 cella impy73 Batterie e Caricabatterie 6 29 giugno 14 18:12
Caricare Li-po 1 cella, con Imax b6 ? lukyely Batterie e Caricabatterie 4 13 aprile 13 11:36
posso usare una 2 celle su blade 120 sr che originale usa una sola cella? zeus463 Batterie e Caricabatterie 2 29 novembre 10 21:21
aggingi una cella, aggiungi una cella, agg... comet Aeromodellismo Ventole Intubate 11 23 marzo 09 10:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:44.
